图尔克IP20和IP67的可编程以太网网关
图尔克的多协议可编程网关(编程语言Codesys 3)为Profinet,Ethernet/IP和Modbus TCP提供了灵活的接口。
产品分类:工业以太网 现场总线 物联网 网络层 网关 网关 接入传输交换产品
品牌:图尔克
图尔克将会推出新一代的BL20和BL67模块化I/O解决方案的可编程网关。新可编程网关的编程语言是Codesys 3. Turck的多协议技术使它可以应用在3个以太网协议中的任何一个-Profinet, Ethernet/IP and Modbus TCP。新的网关第一次在Profinet协议中得到应用。
图尔克已经为不同总线协议提供IP20和IP67的可编程网关很长时间了。这些网关使用Codesys 2.3作为编程语言,在很多应用领域都经过测试,其中作为现场分布式智能从站得到了有效的利用。可编程网关不仅适合一般的控制工作,也可以作为一个协议转换工具把以太网转化为串口通信。可编程网关还为RFID应用通信提供更有价值的服务,比如可以接管高一级的控制器和用户数据之间的系统内部数据通讯任务。
多协议网关为用户提供更多的可能性。比如,具有串行接口的现场设备可以集成在以太网自动化的世界里或者可以直接连接在基于PC的自动化解决方案的RFID系统中。
产品链接:http://test-china.turck.de/cn/product-news-2860_ip20ip67-3621.php
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
