松下电器 A6系列AC伺服电机
松下电器 A6系列AC伺服电机,业内最小・最轻量的伺服电机、业内最快响应的伺服驱动器 贡献于机械・设备的小型化和生产性提高
产品分类:运动控制 电机 伺服电机 伺服系统 伺服电机
品牌:松下电器机电
松下电器株式会社汽车电子和机电系统公司 将于2015年11月开始正式全球发售“MINAS-A6系列”---面向产业机械设备和产业机器人行业所需短周期、高生产性、网络对应AC伺服电机和驱动器。
产品名 | AC伺服电机(1),AC伺服驱动器(2) |
系列名 | MINAS A6系列 |
代表型号(200W用) | 电机:MHMF022L1**,驱动器:MADLN15** |
全球发售时间 | 2015年11月 |
制造现场为了节省空间和提高生产性,一直在追求产业机械设备和装置的小型、轻量化;动作的高速、高精度化。并且,受到工业4.0和IoT化的潮流影响,作为各种机械设备的主要部件的电机和驱动器,需具备可对应产业网络化的功能。因此,我司开发了可满足上述需求的业界最小、最轻※1) 的“AC伺服电机和业界最快响应(※2) 的“AC伺服驱动器”,提供可进一步满足客户的各种需求的全新的网络化、节省布线等的产品阵容。另,今后计划追加发售搭载IoT功能的产品。
【特长 】
1. 业内最小・最轻(※1) 的伺服电机,业内最快响应(※2) 的伺服驱动器,贡献于机械设备的小型化和生产性提高。
・伺服电机本体长 67.5mm (比我司现有品(※3) : 缩短30%)
・伺服电机重量 760g (比我司现有品(※3) : 减轻20%)
・伺服驱动器速度响应频率为 3.2kHz (比我司现有品(※4) : 提高30%)
2. 实现业内最高等级(※2) 的通信周期的网络驱动器(RTEX[3] ),为机械装置的网络化、节省布线等做出贡献。
・最小通信周期 62.5μs (比我司现有品(※4) :缩短25%)
(※1) 2015年10月22日当天,伺服电机(输出200W),我司调查数据。
(※2) 2015年10月22日当天,伺服驱动器(输出200W),我司调查数据。
(※3)跟我司现有产品MINAS A5系列伺服电机(输出200W) 的比较。
(※4)跟我司现有产品MINAS A5系列伺服驱动器(输出200W)的比较。
【用途】半导体制造、液晶制造装置、产业机器人、电子零件实装机、工作机械等。
【特长的详细说明】
1. 业内最小・最轻量的伺服电机、业内最快响应的伺服驱动器 贡献于机械・设备的小型化和生产性提高
基于机械・设备的小型化、省空间化等要求,伺服电机也被赋予更加小型化的期待。本次新产品的开发,通过使用磁界解析手法(CAE)使磁气回路实现最优化,并开发了独特电机构造提高放热性,由此实现了业内最小・最轻量化的电机。可以贡献于机械・设备的更小设计理念。另外,我司独自开发的控制软件算法技术和采用高性能CPU,都大幅提高了伺服驱动器的性能,使伺服电机的响应性有了飞跃式上升。实现业内最高速响应频率3.2kHz,可以为追求高速位置定位机械・设备的生产性提供做出贡献。
2. 实现业内最高级别通信周期的网络型伺服驱动器(RTEX)为机械・设备的网络化、省配线做出贡献
面向机械・设备的小型化和高性能化,省配线及高速通信的网络总线通信方式也越来越受到追逐。上位控制器和伺服驱动器之间相连接时,现行的脉冲信号或者模拟量信号都需要繁杂的配线。本次我们将业内最高速级别的RTEX产品列入产品阵容内,全面进行机械・设备的网络总线化对应。可以实现极简的上位与驱动器间的配线。并且上位与伺服之间62.5μs周期的高速数据交换也实现了极高追从性的同步运转,可贡献与机械加工的高精度化。
【基本规格】
电源 | 单相AC 100V 单相・三相AC 200V (今后、三相AC 400V也将依次上市发售) |
适用电机输出 | 50W~5kW (今后、到22kW的各功率段也将依次上市发售) |
控制指令方式 | 模拟量/脉冲/MODBUS(※5) [4] : A6系列 RTEX网络通信 : A6N系列 (EtherCAT(※6)网络通信也将依次上市发售) |
【今后的展开】
为对应各种工业机械・设备厂家的多样化需求,我们将全面进行产品升级、在MINAS A6系列上、我们隆重推出以下新机能,进行产品发售。
●安装调试软件PANATERM的手机对应・IoT对应
目前、对伺服驱动器进行参数[5]设定・状态监视时、需通过有线(USB线缆)将电脑和伺服驱动器进行连接和设定、在现场无PC情况、或者无法接线情况下则无法进行对应。为对应这个需求、我们将在产品中导入手机对应・IoT对应的相关配套部品。导入我司的可选配件软件(a)和无线可选配件部品、在现有电脑对应基础上、追加各种智能手机・平板(b)的对应、通过无线即可进行伺服驱动器的参数设定和状态监视。另外、线缆连接的限制也将解除。并且针对客户的特殊要求,我司工程师还可以通过远程进行增益调整等的参数设置和调试支援。
(a) 对应软件「伺服驱动器设置支援软件(PANATERM)」
(b) 对应智能手机/平板:iOS(※7) (ver.7~9)、Android OS(※8)(ver.4.2~4.4)
对应电脑OS: Windows Vista SP1(32bit) ,7, 8(32/64bit)的日文・英文・简体中文版 (※9)
●搭配全SiC功率模块[6]的产品将依次加入产品阵容
追求伺服电机高速控制性能是广大用户一直以来的强烈需求。针对这个需求,我们会发售使用全SiC功率模块的系列。通过开关频率的高速化(比我司现有品(※4) 高4倍)和开关的低损失化(比我司现有品(※4) 降低约1/2),实现更高规格的高速控制化,以及实现机器的节能化。由此可以大幅改善机械・设备的位置定位高速化和加工机械的加工追从性,也贡献于节能环保。
(※5) MODBUS为Schneider automation inc的登录商标
(※6) EtherCAT为Beckhoff Automation GmbH的登录商标
(※7) iOS为Cisco美国及其他国所持有的商标或登录商标、根据执照授权使用
(※8) Android OS为Google Inc的商标或登录商标
(※9) Windows、WindowsVistawei美国 MicrosoftCorporation的美国及其他国家所持有的商标或登录商标
【用语说明】
[1] 伺服电机
依靠检测模块、将速度・位置信息反馈给伺服驱动器、与伺服驱动器配套使用的电机。在速度与位置控制方面具有高精度,高响应性的特性。
[2] 伺服驱动器
驱动和控制伺服电机的机器。通过执行程序逻辑控制器(PLC)等上位控制器发出的指令,控制伺服电机的转速和角度位置追从。
[3] RTEX (Real Time EXpress)
根据伺服所要求的高度实时性,本社独家开发的一种网络模式,它的通信速度可达100Mbps。
[4] MODBUS
串行通信用的开放式网络。广泛使用于工业用电子机器的连接、上位控制器的连接较为简易,可进行与伺服电机・伺服驱动的信息传递及指令发送。
[5] 参数
将AC伺服驱动器的特性和机能进行数值化的表现。
[6] 全SiC功率模块
带有SiC(碳化硅)分子的功率模块。现行的Si(硅)分子的功率模块相比,在高速转换性和低损耗性上具有优势。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
