产品选型
图尔克 EXCOM新型电阻模块和传感器模块
图尔克为其excom系统增加了1个电阻模块和2/3线传感器模块。TI41,新的4通道的电阻模块适用于连接PT100、Ni100和Cu100等2,3或4线制温度传感器。得益于16位转换精度,这些模块可提供高精度的测量方案。
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
图尔克
图尔克新增了两种模块以增强excom I/O系统的可用性
图尔克为其excom系统增加了1个电阻模块和2/3线传感器模块。TI41,新的4通道的电阻模块适用于连接PT100、Ni100和Cu100等2,3或4线制温度传感器。得益于16位转换精度,这些模块可提供高精度的测量方案。该产品可满足化工及制药行业1/10K测量精度的要求。
新的DI40-N开关量输入模块可连接3线制NPN或PNP传感器。3线制传感器将直接由excom系统供电,从而无需外部供电及接线。模块诊断特性提供了对3线制传感器的故障监控功能。除3线制传感器外,其同样可以连接NAMUR(DIN EN 60947-5-6)传感器或机械触点。短路和断路监控功能同样可用于机械触点。
与excom其它种类的模块类似,新模块每个通道的参数,如线路监控、值替换和阻尼等,均可通过控制系统直接进行设定。
产品链接:http://test-china.turck.de/cn/press-135_excom-2521.php
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
