松下电器 HG-S接触式数字位移传感器,新提案、坚固窄长的机身。兼顾“薄型”和“强韧”的光学绝对方式「接触式数字位移传感器」诞生。
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 位移传感器 位置检测
品牌:
松下电器机电
匠人之艺!
在HG-S系列「高精度&坚固」的背后,蕴藏有极其精细的匠人之艺。
使平轴承对准滑动轴的中轴,同时将其配置于上下,从而使滑动更加顺畅。
熟练的匠人针对被测品逐一进行调整,从而酝酿出这一技艺,虽然采用的是具有一定
宽度的平轴承,但是可将其间隙值管理在数μm。
对机构设计有所了解的人大概都知道,这个管理值是多么地让人惊叹。
这是一款由精细技艺酝酿而成的高精度、坚固传感器。
「提高品质」是一个永无止境的课题,希望HG-S系列能助贵司一臂之力。
强大的横向载重承受性
横向载重滑动次数达到1亿次以上(参考值)
采用光学绝对方式, 不会发生跳值<采用高解像度CMOS>
利用高解像度CMOS传感器来读取玻璃刻度尺(该刻度的狭缝模式因读取位置而异),从而测量移动量。即使是高速测量,也不会发生“跳值”,可正确地进行测量,也无需担心“遗漏零点”。
实现高精度
 | ※截止到2015年9月,根据本公司调查 |
耐顶撞!
在下方安装轴固定器
意外发生顶撞时,也不会在滑动轴下端施加负载,因此该构造不 易对玻璃刻度尺产生影响。
对应热插拔
可在通电的状态下直接更 换传感器检测头!
即使是“热插拔”(在控制器通电的状态下直接更换传感器接头),也无需担心故障和损坏。
可减少工件更换所需要的准备工时,大幅缩短时间。
控制器如此多才! 如此便捷!
采用业内首创※的双显示,从而实现丰富多彩的功能和卓越的操作性。
可在各种现场实现简单、可靠的高度测量。
※ 光学绝对方式型,截止到2015年9月,根据本公司调查
能与所有传感器接头组合使用,实现3ms高速响应
配备维护模式,可在现场大显身手
・传感器检测头的顶撞异常值
・传感器检测头的顶撞次数
・从开始使用时算起的总滑动次数
保存上述内容,有助于在现场进行分析。
设定警报,从而确认顶撞程度
如顶撞(行程)程度超过设定值,则可输出报警。在传感器检测头发生异常之前,可采取预防措施。
采用2段数字显示,方便快捷
采用2段数字显示,同时显示传感器检测头的测量值和判定值。
配备直观易辨的圆形仪表盘
如在容许的最大值以及最小值的范围内,则显示为绿色。如超出上述范围,则显示为橙色,因此对于公差范围内的余量,一目了然。
对于想要复制的功能,可随时自由选择
按照功能进行复制,从而可大幅削减初始设定和维护所需要的工时。
轻松完成公差设定,使用便捷
简单的1点示教
只需对准主工件按下ENTER键,即可简单完成公差设定。
无需输入触发,使用简单
配备有自触发保持功能
| 对开始测量至达到稳定的时间进行设定。 可抑制滑动轴停止时的振动所引起的「测量值抖动」。
(1)设定静态宽度 超过ST水平后,设定任意的稳定范围。 对判为稳定的范围进行设定。
(2)设定延迟定时器 超过ST水平后,设定任意的延迟时间。 即判为稳定之前所需要的时间。 |
可横向连接子机,方便快捷
最多可连接15台子机
相对于1台主机,最多可连接15台子机(按照任意顺序),还可简单实现多点运算等。
控制器的种类
■主机(1机型)
・高功能型
(模拟电流+I/O输出)
■子机(3机型)
・高功能型(模拟电流+I/O输出)
・标准型(I/O输出)
・省配线型
 | ※连接后,请务必在控制器的两端安装终端板(另售),加以固定。 |
欲了解详情,请点击:http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/measurement/measurement/hg-s/index.jsp
