Softlink IDEABOX 3智能控制器
IDEABOX 3智能控制器
产品分类:PLC 其它
品牌:欧辰
产品列表
序号
订货号/型号
产品描述
1、IBX100-001
iDEABOX 3 CPU
2、IBX235-041-M
4轴脉冲模块,带编码器和原点信号
3、IBX231-321
数字量输入/输出模块,16DI(源型/漏型)/16DQ,晶体管,源型 (IEC 61131-2, type 1)
4、IBX211-321
数字量输入模块,32DI,源型/漏型(IEC 61131-2, type 1)
5、IBX221-321
数字量输出模块,32DQ,晶体管,源型 (IEC 61131-2, type 1)
6、IBX232-081-12
模拟量混合信号I/O模块:
— 4AI,12bit,电压输入(0~5V、0~10V、+/-5V、+/-10V),电流输入(0~20mA、+/-20mA);
— 4AQ,12bit,电压输出(0~5V、0~10V、+/-5V、+/-10V)。
iDEABOX 3 CPU
序号
项目
规格
1、处理器
R3308, x86 800MHz,无风扇设计
2、程序存储器
4GB Flash DOM盘
3、内部主存储器(RAM)
512MB DDR2
4、掉电存储
1Mbit永久保存;
可选配外置UPS模块。
5、存储器扩展
1*USB Host接口,可接入指定格式U盘
6、PLC本体接口
RJ45*2(100M Ethernet接用于程序下载、MODBUS-TCP等常规Ethernet功能;100M EtherCAT接口用于硬件EtherCAT主站);
DB9*1(RS232/485,Modbus-RTU/ASCII);
USB Host*1;
GLINK-I&轴控模块背板接口;
7、本体IO点数
8、IO模块扩展(T.B.D)
GLINK-I背板总线,6.5Mbps通信速率;
最大扩展16个本地IO模块,(8个以上需要使用供电中继模块);
最大IO点数:1024点,包括本地IO模块和远程IO模块。
9、指示LED
PWR,电源,绿色*1;
RUN,运行,橙色*1;
STOP,停止,红色*1;
SF,System Failure系统故障,红色*1;
BF1,BUS Failure 1(GLINK-I),红色*1;
BF2,BUS Failure 2(EtherCAT),红色*1;
EtherCAT通信,绿色*1(集成于RJ45);
Ethernet通信,橙色*1,绿色*1(集成于RJ45)。
10、时钟
可更换锂电池,保持RTC运行
11、组态软件
Codesys V2(版本与CPAC保持同步更新)
12、操作系统
WinCE 6.0
13、供电
24V DC(-15%/+20%)
14、最大功耗(本体)
≤5W
15、本体尺寸
80*125*115(W/H/D,mm)
16、工作/储存温度
-25~+60℃/-40~+80℃
17、环境湿度
10~95 % 无冷凝
18、振动条件
IEC 60068-2-x
19、EMC条件
IEC 61000-4-x
20、防护等级
IP20
21、认证
CE
22、其他
FTP服务器,Web服务器,Ethernet上传/下载程序,DHCP
4-AXIS脉冲运控模块
iDEABOX 3可以扩展4轴脉冲运控模块提供高速脉冲输出,配合固高运动控制函数库,可轻松实现原点、直线插补、圆弧插补等高级运动控制。
序号
项目
规格
1、轴接口
4路
2、脉冲输出频率
最大400KHz/路
3、原点信号
4路
4、限位信号
8路
5、辅助编码器输入
4路,增量式,最高频率1MHz
6、功能
支持点位运动、同步电子凸轮运动、PT运动、PVT运动、直线插补运动
IO扩展模块
配备SOFTLINK独有的GLINK高速背板总线,iDEABOX 3可实现强大的本地IO模块扩展能力。每个iDEABOX 3 CPU可以实现8个本地IO模块扩展,使用供电中继模块后,可扩展至16个。
数字量输入规格
序号
项目
规格
1、输入类型
同时支持源型、漏型输入
2、Ton
Type. 18uS / Max. 35uS
3、Toff
Type. 135uS / Max. 250uS
4、额定输入电压
24 V DC (-15 %/+20 %), (IEC 61131-2, type 1)
5、“0“信号电平
-3…+5 V (IEC 61131-2, type 1)
6、“1“信号电平
15…30 V (IEC 61131-2, type 1)
7、输入电流
typ. 10mA(IEC 61131-2, type 1)
8、电气隔离
输入/控制区:500V DC。
数字量输出规格
序号
项目
规格
1、输出类型
晶体管(源型输出)
2、Ton
Type. 12uS / Max. 25uS
3、Toff
Type. 10mS / Max. 20mS (空载)
4、“1”信号电平
MOSFET导通输出
5、“0”信号电平
Max: 1.5VDC,10kΩ负载
6、导通电阻
0.3Ω(典型)/0.6Ω(最大)
7、负载类型
纯阻性,感性,灯泡
8、额定输出电压
9、最大输出电流
Max. 0.5 A /Ch,每通道独立短路保护
10、额定总输出电流
8A
11、电气隔离
输出/控制区:500V DC
模拟量IO模块规格
序号
项目
规格
1、输入通道4
2、分辨率
12bit(11bit+符号位)
3、采样原理
逐次逼近型(SAR)
4、转换速率
1MSPS(4Ch)
5、绝对误差
<+/-0.8%(满量程)
6、量程范围
0~5V,0~10V,+/-2.5V,+/-5V,+/-10V;
4~20mA,0~20mA,+/-20mA;
7、信号形式
单端单极性、单端双极性电压;
单向、双向电流。
8、传感器接法
二线制、三线制、四线制
9、输入阻抗
电压输入:≥1MΩ, (IEC 61131-2);
电流输入:249Ω。
10、输入极限(破坏值)
电压:+/-15V,连续;
电流:+/-60mA,连续;
11、输出通道4
12、分辨率
12bit(11bit+符号位)
13、输出建立时间
电压:<50us(+10v阶跃至-10v)< p="">
14、绝对误差
<+/-0.1%
15、量程范围
电压:0~5V,0~10V,+/-5V,+/-10V
16、驱动能力
电压:
阻性负载最小1kΩ;
容性负载最大可驱动1uF(极限值,建议应用时保留30%裕量);
17、输出保护
短路限流值最大16mA
18、额定供电电压
24V DC (-15 %/+20 %), (IEC 61131-2, type 1)
19、功耗(满载输出)
Max. 4W
20、电气隔离
Analog Vs. 控制区:500V DC
Softlink欧辰 IDEABOX Pro 智能控制器
SOFTLINK走进重庆大学·长江研究院 机器人创新创业人才培育中心第二期特训班全满结束
SOFTLINK 创新实践暨新品发布会成功举办
SOFTLINK创新实践分享--重塑与颠覆
2017工博会 | SOFTLINK提供动力电池行业完整解决方案核心
