E+H PMP51-BC21JD1MGBGMJA1+AK压力变送器
德国恩德斯豪斯E+H数字式压力变送器PMP51-BC21JD1MGBGMJA1+AK 绝压与表压 Cerabar PMP51 Products > 压力 数字式压力变送器采用焊接式金属传感器,适用于气体、蒸汽和和液体
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力传感器 压力变送器
品牌:恩德斯豪斯
E+H恩德斯豪斯PMP51-BC21JD1MGBGMJA1+AK数字式压力变送器
绝压与表压 Cerabar PMP51
Products > 压力
产品描述:
Cerabar PMP51数字式压力变送器采用金属膜片,
主要用于过程工业和卫生行业液体或气体的压力、液位、体积和质量测量
PMP51专为高压测量场合设计,最高工作压力可达400bar
量程可调,快速设定功能节省成本和时间
符合IEC61508和IEC61511标准,满足SIL2功能安全要求
产品优势:
即使在过程温度变化的工况下,仍能进行精确的测量
优良的重复性和长期的稳定性
过程压力监测适用于SIL2标准,获得IEC61508和IEC61511认证
模块化设计,测量差压、静压和压力(DeltabarM-DeltapilotM-CerabarM).如
可更换的显示模块和主电子模块
简单安全的菜单引导式操作模式:可使用现场显示模块进行操作;
或通过4-20mA HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus通讯方式远程操作
无缝、独立的系统集成(HART/PA/FF)
应用领域:
单腔室铝或不锈钢(316L)外壳
过程链接:螺纹,法兰或卫生型连接
温度范围:-40至+130℃(-40至+266℉),150℃(302℉)可用1小时
压力范围:+400mbar至+400bar(+15至+6,000psi)
精度误差:±0.15%,"铂金版"±0.075%
国际防爆保护认证,WHG溢出保护,SIL,卫生型认证,船级认证
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
