SemiPower推出RECOM的1W DC/DC转换器
RECOM推出了最新的适合广泛低功率应用的RK/H6及RH/H6转换器系列,它们尤其适合有高隔离电压要求的工业电子、测量技术和感应系统使用。
产品分类:品牌:
翌芯eSemiPower™ 正式推出RECOM的6.4KVDC隔离的1W DC/DC转换器
这两种系列都有1W的额定功率,在输入和输出之间有一秒的6.4kVDC隔离。不同于RK/H6系列,RH/H6系列有双输出。两种模型都有5VDC、12VDC、15VDC及24VDC的输入电压。RK系列供应3.3VDC、5VDC、12VDC和15VDC的输出电压,RH系列则是±3.3VDC、±5VDC、±12VDC和±15VDC。两种系列的效率可达80%,它们都有断路保护,不需最低负载就可以运作。
两种系列都以小体积的SIP7壳体封装(19.6 x 7 x 10.2 mm),满载时可以在-40°C 至+90°C的温度范围内运作。它们获得IEC/UL 60950-1认证并享有三年的质量保证。
Description
The RK/H6 and RH/H6 series 1W DC/DC converters feature high 6.4kVDC isolation and an extended operating temperature range up to +90℃ without derating, yet are lower cost than standard high isolation converters. They are suitable for demanding industrial and high isolation test and measurement applications.
Features
high 6.4kVDC Isolation
wide Operating Temperature Range from -40°C to +90without derating
high capacitive load capability
Continuous Short Circuit Protection
Built-in EN55022 Class A Filter
Efficiency up to 80%
下载请点击翌芯推出RECOM的6.4KVDC隔离的1W DCDC转换器
RECOM RAC01-SC AC/DC电源
eSemiPower™ WDT5系列电源
RECOM AC/DC转换器40W及65W医疗认证电源
ESEMI翌芯工业电子 VS010Product Family
RECOM RACG150-S系列AC/DC电源
