艾博唯VMD300振动在线监测仪
VMD300在线监测站可以根据长期监测的震动结果数据实时监测设备的运行状态,在设备运行发生异常或故障时及时自动报警并进行诊断,对防止事故,保持正常生产,降低维护和维修成本有重要意义。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:产品介绍
1.产品简介
VMD300在线监测站是针对冶金、石化、电力和煤炭等行业连续生产线上的重要设备或其它大型特殊关键设备,如:轧机、风机、大包回转台、多功能天车、炉窑等,推出的针对性的低成本在线运维参数监测解决方案。它可以根据长期监测的震动、位移等参数数据,实时监测设备的运行状态,在设备运行发生异常或故障时及时自动报警并进行预测诊断,及时将设备的使用情况置于监控状态下,对防止事故,保持正常生产,降低成本有重要意义。
VMD300采用针对在线监测的需求而量身定做的硬件,集信号调理、电源、数据处理和通讯于一个箱体内,且无硬盘、风扇等易损部件。
2.产品规格参数
参数 | 规格 |
CPU | AtomD510-1.66G |
内存 | 1G板载 |
存储 | 可选 容量:(1G~128G的CFC电子盘) 支持密码锁及数据保护(一键永久清除数据) |
操作系统 | 可选:WinCE、Linux或WinXP(embedded) |
串口 | 1×RS232/RS485 |
以太网 | 2×10/100Mbps |
GPRS/Wifi | 可选 |
USB | 2×USB |
VGA | 1×VGA |
IO采集 | 12通道交流耦合输入 输入信号范围: a.输入信号绝对电平范围:-12V~22V; b.共模输入范围:-12~22VDC; c.差模输入范围:+/-2.4V电压电流:24V/4mA; 信号类型:交流耦合输入,0~4Vpp; 低通滤波:截止频率独立可调; 采样频率:可调,最高64kHz; 采样精度:16位分辨率; 光电隔离:2500VRMS; |
12路恒流激励输出 独立恒流激励源:通道独立可控; 电压电流:24V/4mA; 可以为传感器提供电源; | |
2路频率信号输入 信号类型:脉冲; 电压范围:0~30VDC; 采集频率:0.01~50KHz;测频精度:1us 光电隔离:2500V隔离; | |
电源 | 18~36V,典型输入24V 3000V隔离 功耗:小于20W |
固定安装 | 设备内部USB加密狗(DONGLE)安装位; 支持两方向导轨安装,安装导轨另配; 传感器电缆绑线架,方便电缆固定; |
结构 | 铝合金,重量:2Kg 体积(W*H*D):235*145*44(mm) |
环境 | 温度:-40~85度 湿度:相对湿度0~90%,非结露 其它:进行特别处理,可适应强振动及盐雾环境 |
其他 | 看门狗功能,无人职守,不间断运行; 远程监控机箱内部温度、CPU温度、供电电压; 通过网络远程硬关、开机功能; 传感器断线检测功能,仪表LED灯指示或调用驱动进行系统管理; 正弦波信号发生器功能,便于现场测试和标定模拟通道; |
3.成功案例——金风风机震动监测系统
金风科技为每个风机配备一台震动监控箱,内部安装艾博唯科技的VMD300风电监测设备,VMD300可以外接传感器,包括振动(通过AD采集),倾角(通过485总线),噪声(通过AD采集)等。在风场系统通过研华管理型光纤环网交换机,实现现场数据和企业云平台的连接。在云平台通过研华的WebAccess实现多个风场的风机的运维管理。
4.产品展示
为金风科技OEM定制设备和IP65防水箱及传感器接线
震动测试平台
5.提供OEM&ODM定制服务
2016CAMRS艾博唯风电在线运维监测项目成功应用系统荣获样板工程奖
北京艾博唯科技风电在线运维监测系统成功应用
庆祝2014/15年艾博唯科技销售额度连续两年突破一亿元。
艾博唯科技 嵌入式可插拔模块化车载系统
庆祝艾博唯科技荣获2015年度研华白金级代理商和研华嵌入式核心经销商
