翌芯eSemiPower™ 正式推出3PEAK发布36V系列通用运放LM321/358/324
国内模拟混合芯片领导者3PEAK(思瑞浦微电子)推出具有广泛应用领域的36V通用型运放放大器LM321/358/324。
业界领先的模拟无晶圆芯片厂家3PEAK近期发布了36V通用1,2,4通道运算放大器LM321/358/324,相比较于欧美品牌,3PEAK系列产品具有低成本,增强EMI,-40℃-105℃宽温度工作范围,100uA/通道典型低功耗等特点,应用范围覆盖对讲机,便携式血压计,耳温枪,点钞机,开关电源变换器,LED电源等。翌芯联合系统(Esemi)代理3PEAK全线产品,LM321提供SOT-23,LM358提供SO-8/MSOP-8,LM324提供TSSOP-14/SO-14封装,需要样品请登录网站www.esemi.com索取。
产品描述:
3PEAK LM321/358/324为通用单/双/四运放,带内部频率补偿,特别适合于宽范围单电源供电应用;该系列运放也可工作于正负电源并且运放功耗基本不受供电电压变化的影响。在线性模式下,输入共模电压可低至GND,另外,即使在单电源供电下,LM321/358/324还可提供从GND到Vcc的输出轨至轨特性。
特性描述:
1.2MHz增益带宽积(单位增益稳定);
0.55V/μs摆率
高EMIRR: 71dB at 1GHz
低噪声: 48 nV/√Hz(f= 1kHz)
宽供电范围: 3.0V to 36V
低失调电压: 3.0mV Maximum
低偏置电流: 60pA Typical
低于GND的输入能力
输出轨至轨
50mA高输出电流
单位增益稳定
高ESD性能: 2kV–HBM and 2kV–CDM
典型应用电路(摘自3PEAK官方微信号)
1) LED电源应用
2)点钞机应用;
3)AC-DC开关电源应用;
