瑞士佳乐CARLO GAVAZZI光电传感器PD30CNB20NASA
2023/10/8 17:32:30
带背景抑制的漫反射光电传感器 产品规格: 输出方式:NPN集电极开路 额定工作距离:200mm 工作电压:10~30VDC
产品分类:物联网 物联网 物联网 离散传感器 离散传感器 光电开关 感知层 感知层 位置检测
品牌:佳乐
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
带背景抑制的漫反射光电传感器
产品规格:
输出方式:NPN集电极开路
额定工作距离:200mm
工作电压:10~30VDC
输出功能:NO(亮通)和NC(暗通)
输出电流:≤100mA
电路保护:短路保护、反极性保护、暂态保护
响应时间:≤1ms
LED指示灯:目标检测(黄色LED)、信号稳定和电源指示(绿色LED)
保护等级:IP67
环境温度:-25~+60℃(无凝结)
储存温度:-40~+70℃
环境湿度:35~85%RH
发射光源:红色LED
材料:壳体 ABS浅灰色;前面板 PMMA红色;调节电位器 POM深灰色
电缆:PVC,黑色,2m,4x0.14mm?,φ=3.3mm
相关型号:
PD30CNB20PASA
PD30CNB20NAM5SA
PD30CNB20PAM5SA
PD30CTB20NASA
PD30CTB20PASA
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
