中控 TCS-900安全仪表系统
中控 TCS-900安全仪表系统
产品分类:DCS
品牌:中控
>> 市场定位
TCS-900系统可应用于有安全完整性等级(SIL3及以下)要求的关键过程安全控制场合,包括紧急停车系统(ESD)、火灾及气体检测系统(FGS)、燃烧管理系统(BMS)、大型透平压缩机控制(CCS)等。提供可确保关键工业过程安全性的最佳解决方案,尤其是在石油天然气、大型石化化工、能源、交通、冶金和大型机组等领域。
>> 系统架构
最基本的TCS-900系统由工程师站和安全控制站构成,控制站由控制器模块、安全输入模块及其端子板、安全输出模块及其端子板、网络通信模块组成。系统的控制器模块、网络通信模块和I/O模块都安装在机架中,TCS-900系统的机架分为主机架和扩展/远程机架,主机架与扩展/远程机架通过扩展通信模块和光纤电缆实现连接。现场I/O信号接入与I/O模块配套的I/O端子板,再通过DB电缆接入到I/O模块的三组通道中。
TCS-900系统采用完全三重化五次表决的高可靠结构设计。具体体现在安全回路中,包括输入模块、控制器、总线和输出模块。控制站的每个控制器和I/O模块都有三个独立的通道回路,输入模块内的三个通道同时采集同一个现场信号并分别进行数据处理,经表决后发送到三条I/O总线,控制器从三条I/O总线接收数据并进行表决,并将表决后的数据送三个独立的处理器,各处理器完成数据运算后,控制器对三通道中的运算结果进行表决,并将表决结果送I/O总线,输出模块从I/O总线接收数据并进行表决,表决结果送三个通道进行数据输出处理,处理结果表决后输出驱动信号。
控制器模块和I/O模块支持冗余配置,冗余模块采用双工作模式,同时工作,无主备之分。在冗余模式下,如果检测到某个模块出现故障,则自动屏蔽故障模块数据,接收健康模块数据,故障模块可在线更换。
>> 系统特点
■ 全冗余+ 三重化架构设计,真正三重化冗余容错系统,支持3-3-2-0降级模式
保证安全性的同时,最大程度提高可用性,减少非预期停车造成的经济损失!
■ 多重表决机制(5级),多级故障限定区设计
将故障隔离到最小范围,防止故障扩散,提高了系统安全性和可用性指标!
冗余配置时,可在保持控制器在线期间实现模块的安装与更换,可在不更改现场接线的情况下更换I/O模块。完全双工作冗余模式支持零切换时间。同时,保证在线更换时信号不会损断
自动隔离故障而不会造成性能降级,支持模块热更换,无扰的故障处理!
■ 信息安全设计参考了国际网络与系统信息安全IEC62443-3-3,SP800-82等标准,采用身份认证、访问控制、数据加密(AES)、数字签名、公钥管理、内置防火墙、白名单技术、数据过滤等信息安全技术
满足强化的信息安全要求,可用于敏感领域的安全控制系统!
■ 通过CE认证,工作温度范围达-5~60°C,湿度5%~95%RH,最高海拔4000m,电磁兼容性设计满足工业3级要求,其中,静电、浪涌、快速脉冲抗扰度可达4级
忍受严酷的工业环境,最高的可靠性和环境适应性!
■ 系统最多支持7个扩展机架,单站支持的I/O点数可达2048
系统单站带负荷能力最大!
■ 支持通过SIL3认证的远程扩展机架,采用光纤连接,最远可达10km
大大提高了系统的扩展性和灵活性!
■ 支持1ms分辨率SOE功能,控制站内存储20000条SOE事件记录
方便事故追忆,精确定位事故原因!
■ 遵守IEC61131标准,支持FBD/LD/ST等常用编程语言
系统应用更方便,更灵活!
SFE/EMF系列智能电磁流量计
一文了解中控防爆巡检机器人
请注意查收!这是一封来自中控技术PLC家族的介绍信
APL技术赋能中控技术SmartEIO智能布线
卅载奋进 赓续远航|2023IMPACTS智·控未来产业共创大会成功举办
