西门子SINAMICS V90伺服驱动系统
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:西门子
2016年7月12日,西门子推出了支持自动化以太网标准Profinet的Sinamics V90伺服驱动系统。新版驱动系统简化了系统组态,提高了工程效率和机械精度,更加适合多轴、高速、高精度应用,应用更广泛。
该系统覆盖了0.05~7kW的功率范围,具有不同规格的驱动器尺寸和电机轴高,广泛适用于设备制造行业和各种典型机型,例如包装行业的罐装及封装机,物料搬运行业的自动堆垛机,印刷行业的卷绕机和分切机等等。Sinamics V90伺服驱动器按照供电电源区分有3相400V和3相200V两种规格,相匹配的Simotics S-1FL6永磁同步电机则分为低惯量和高惯量两种不同组合,能够分别满足设备制造商高动态性能和平稳运行的不同需求。新推出的集成了Profinet接口的Sinamics V90伺服驱动系统可以通过PROFIdrive协议与上位机控制器例如Simatic 1500 T-CPU高级运动控制器、Simatic S7-1500高性能PLC和Simatic S7-1200基本型PLC进行通讯,实现各种自动化任务和运动控制功能。该解决方案提供了广泛的功能的同时并降低了系统的复杂性。
SINAMICS V90 产品信息
SINAMICS V90伺服驱动和 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机组成了性能优化,易于使用的伺服驱动系统,八种驱动类型,七种不同的电机轴高规格,功率范围从0.05kW到7.0kW以及单相和三相的供电系统使其可以广泛用于各行各业,如:定位,输送,收放卷等设备中,同时该伺服系统可以与S7-1500T/S7-1500/S7-1200 进行完美配合,实现丰富的例如凸轮/齿轮等运动控制功能,应用在横切、追剪等设备中。
SINAMICS V90 伺服驱动系统特点概述
伺服性能优异
先进的一键优化及自动实时优化功能使设备获得更高的动态性能
自动抑制机械谐振频率
1 MHz 的高速脉冲输入
20 位分辨率的多圈绝对值编码器
性价比高
集成所有控制模式:外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制(通过程序步或 Modbus或PROFINET)、速度控制和扭矩控制
集成内部设定值位置控制功能
全功率驱动标配内置制动电阻
集成抱闸继电器(400V 型),无需外部继电器
使用方便
集成了 PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU多种上位接口方式
与控制系统的连接快捷简单
西门子一站式提供所有组件
快速便捷的伺服优化和机械优化
简单易用的 SINAMICS V-ASSISTANT 调试工具
通用 SD 卡参数复制
运行可靠
更宽的电压范围:200 V ... 240 V –15% / +10% (230V 型) 及 380 V ... 480 V –15% / +10% (400V 型)
高品质的电机轴承
电机防护等级 IP 65,轴端标配油封
集成安全扭矩停止(STO)功能
驱动与电机可靠组合
SIMOTICS S-1FL6, 低惯量 (LI) ,适用于高动态性能
SIMOTICS S-1FL6, HI, 轴高 95, 65, 45 mm
技术数据
轴高*: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
额定扭矩: 0.16 Nm 至 6.37 Nm
额定/最大速度: 3000 rpm / 5000 rpm
编码器: 增量式 TTL 2500 S/R (13 位)
防护等级: IP65
选件: 抱闸
轴类型: 光轴或平键
SIMOTICS S-1FL6, 高惯性 (HI) ,适用于平稳运行性能
技术数据
轴高*: 45 mm, 65 mm, 95 mm
额定扭矩: 1.27 Nm 至 33.40 Nm
额定/最大速度: 2000 rpm / 3000 rpm
编码器: 增量式编码器 TTL 2500 S/R (13 位 分辨率)
绝对值编码器 (20 位 分辨率)
防护等级: IP65
选件: 抱闸
轴类型: 光轴或平键
SINAMICS V90 适用于 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机, 低惯量(LI), 200 V … 240 V
SINAMICS V90 (PTI版 及PN版) 200V系列, 外形尺寸 A - D
技术数据
功率范围: 1AC 0.05 kW … 0.75 kW
3AC 0.05 kW … 2 kW
电压: 1AC 200 V…240 V (-15 % / +10 %)
3AC 200 V…240 V (-15 % / +10 %)
控制模式: 外部脉冲位置控制(PTI版)、内部设定值位置控制、速度控制、扭矩控制
防护等级: IP20
SINAMICS V90 ,适用于SIMOTICS S-1FL6 伺服电机,高惯量(HI),380 V … 480 V
SINAMICS V90 (PTI及PN版)400V系列, 外形尺寸 AA - C
技术数据
功率范围: 3AC 0.4 kW…7 kW
电压: 3AC 0.4 kW…7 kW
防护等级: IP20
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
