西门子SITRANS P500压力变送器
西门子SITRANS P500压力测量仪表
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:西门子
描述
SITRANS P500是为了满足最高的测量精度、坚固、用户友好的期望而开发的,它完全地融入到SITRANS P家族之中。借助SITRANS P500,你可以得到最高水平的压力测量。
它在保证≤ 0.03 %测量精度的同时还提供了出色的静压和温度影响量。因此,它能保证在量程比高达10:1之内≤ 0.14 %总性能。这些特性意味着一个测量单元可以用于不同量程的测量,库存成本大大减少的同时却不失测量结果的质量。由于传感器的长期稳定性性能确保了校验间隔时间的延长,结果能帮助您减少维护成本,这也使得您可以长期地信任测量结果。
创新的传感器设计使得无需连接远传系统即可在高至125°C (257 °F)的过程温度下直接连接使用。借助用于设备设置的改进的3个就地操作按键,SITRANS P500的许多诊断功能无需软件即可便利地使用。甚至曲线显示和趋势图也可呈现在显示器以实现用户友好的过程监控。
详情
精度 ≤ 0,03 %(量程比高至10)
长期稳定性 0.05 % / 5年
量程 0 - 1,25 mbar 到 0 - 1250 mbar
特点
■ 最高的测量精度
■ 极短的阶跃响应
■ 出色的长期稳定性
■ 优化了的操作员输入:可以通过一个纯文本、背光显示和3按键而高度用户友好地进行就地设置。变送器亦可通过控制系统使用 HART协议来方便地配置和操作。
■ 借助新的快速启动向导和改进的EDD通过HART进行快速配置
■ 诸如8个最小/最大指示器显示过程值和事件时间的扩展自诊断功能
■ 无需远传密封的高至125 °C (257 °F)的直接过程测量温度
■ 背光、图形显示
■ 由于长度只有86 mm (3.4“)的容室法兰而节省了安装空间
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
