顾美 CM1024导轨式工业电源
2016/1/20 23:04:24
超宽输入电压范围88-264VAC;具有短路、过负载、过电压的保护功能;自然冷却;工作温度高达70℃;空载消耗低于0.5W;迷你体积90*60*32mm,导轨式安装,方便维护;高效率,长寿命和高可靠性
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:coolmay
CM系列导轨式工业电源采用进口电源专用驱动芯片、高精度耐高温的电子元器件及国际先进的PWM脉冲宽度调制技术,具有短路、过载、过压、过热等保护功能。
1.先进的PWM脉冲宽度调制技术
2.采用进口开关电源专用驱动芯片
3.标准35mm导轨安装,高效快捷
4.软启动电流,有效降低瞬间电压冲击
5.采用高温电解电容,确保系统的可靠性
6.120%满负载老化测试,输出强劲
7.内装EMI,滤波器,纹波和噪声极小
8.有短路保护、过载保护、过压保护等功能
9.自然散热,性能稳定,可靠性高
10.平均无故障工作时间达100000小时
CM1024电源特性:
1:超宽输入电压范围88-264VAC
2:具有短路、过负载、过电压的保护功能
3:自然冷却
4:工作温度高达70℃
5:空载消耗低于0.5W
6:性能稳定,高效率,长寿命和高可靠性
7:小巧美观,迷你体积90*60*32mm
8:导轨式安装,维护方便
CM系列导轨式工业电源基本参数 | ||
规格型号 | 电源CM1024 | |
输入电压 | 88~264VAC或125~373VDC(承受300VAC浪涌输入5S,无损坏) | |
输入频率 | 47~63HZ | |
输出电压 | DC24V | |
输出电流 | 2A | |
冲击电流 | 30A/230VAC | |
输出精度 | ±1% | |
输出效率 | 86% | |
空载消耗 | <0.5W | |
过载保护 | 额定输出110%~180%, 打嗝保护模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | |
过压保护 | 27.6~32.4V | |
短路保护 | 输出短路时自动保护(LED灯灭),短路解除后自动恢复 | |
绝缘耐压 | I/P-O/P:3KVA,I/P-FG:1.5KVA,O/P-FG:0.5KVA,1分钟 | |
工作环境 | 工作温度-20~+70℃、工作湿度20~90%RH, 无冷凝、储存温度-40+85℃,储存湿度10~95%RH | |
安全标准 | CE-EN60950,UL508,UL60950,TUV-60950 | |
使用寿命 | 室温25℃环境下100000小时 | |
安装方式 | 标准导轨安装,可安装在NS35\7.5或NS32导槽上 | |
外观尺寸 | 90*60*32mm |
CM1024电源接线图
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
