Hyper Historian 实时历史数据库
ICONICS的Hyper Historian 是业界首个真正意义上纯粹基于微软Windows 64 位技术、高性能、大数据、企业级的Historian,具有健壮性、可扩展性及安全性等特点。
产品分类:工控软件 实时/历史数据库 信息化软件
品牌:ICONICS
产品概述
ICONICS的Hyper Historian 是业界首个真正意义上纯粹基于微软Windows 64 位技术、高性能、大数据、企业级的Historian,具有健壮性、可扩展性及安全性等特点。面向最关键应用任务及最高可用性要求的设计理念,Hyper Historian 体现了卓越的性能和有效利用计算机资源的特点。它是业内首个通过微软Windows 7 & 8, Windows Vista 和Windows Server 2012 认证的企业级Historian,并且也可以与SQLServer2005/2008 应用紧密集成。这些技术使ICONICS Hyper Historian 成为微软64 位操作系统上企业级Historian 的最佳选择。
超级实时库架
技术优势
比起传统关系型数据库和诸多Historian,Hyper Historian 的数据存储和检索速度更快。结合高度压缩能力、先进的旋转门算法,在内核充分利用64 位硬件和软件架构的先天优势,Hyper Historian 比传统32 位Historian 可以访问更多的CPU 计算能力和内存资源,并且在基于标准PC 的平台上给用户提供绝佳的性能体验。
Hyper Historian 内置的Workbench采用瘦客户端, 优化了并行工程能力,可以作为项目的集中配置环境和操作员界面。Workbench 运行时操作员界面内容丰富,可以利用 2D 和 3D 图表方式进行实时和历史数据的全面可视化。 Workbench 高级配置控制台还可以执行完整的服务管理,并且集成了布局管理、项目管理和远程打包部署功能。
Hyper Historian平台主要有三部分构成:
标准版或企业版服务器,支持硬盘存储和内存存储(内存数据库)
本地或远程数据采集器,可以集成安装或分布式安装
ICONICS或第三方的数据展现和应用客户端
旋转门与内存数据库技术
底层完全基于真64位及.NET技术
集成从采集、存储到客户端的全冗余
支持存储转发的远程分布式数据采集
支持用户自定义计算存储过程
数据自主归档及备份
集成各种2D和3D实时图表
SQL接口方便数据查询与导出
与ICONICS BizViz解决方案集成
集成ReportWorX Express报表
支持信息仪表盘及角色化门户
行业标准化数据连通能力
OPC-UA,OPC DA,OPC HDA
SNMP,BACnet,Web Service
各类关系型数据库
TXT/CSV文件数据采集
用户自定义采集器
先进的报警管理与分析功能
通过NT 事件日志诊断及追踪数据
多用户并行的协同工程
基于Web配置与管理
性能卓越
DataLogger优先采用先进的旋转门数据压缩算法高速处理数据;用户也可在无损压缩、旋转门、死区压缩等多种压缩方式和压缩比可调的方式中进行灵活选择和配置,在适当的硬件平台上可以实现单台服务器每秒10 万次的企业级实时数据事件处理。
可靠冗余
HyperHistorian拥有健壮、内置的软件冗余功能,为需要不间断访问和采集数据的关键应用任务设计。自动存储转发技术确保了在系统发生故障或者通讯出现中断时的数据完整性。同时,系统可实现灵活的配置和安装方式。
标准化存档技术
在数据访问和系统配置信息存储方面,Hyper Historian 包含符合行业标准的 SQL 查询接口,可以无缝地集成各种支持SQL 的数据库,例如:Microsoft SQL Server 2005/2008、MySQL、Oracle 等。归档也可以轻松实现,Hyper Historian 有独特的自主归档技术,可以通过例程或者事件触发方式进行数据归档、释放磁盘空间、备份和恢复长期存储文件。
SQL查询引擎支持如下功能:
Select, Insert, Update
参数化支持
SQL高级数据查询功能
Time-in-State
Time-Weighted Average
Best Fit, Integral, Slope, Counter
HyperHistorian 数据编辑功能
Edit Logged Data
Edited data is marked
Original data is kept
OPC H.D.A. 回放
Original data only
Original data with edited data
Web配置及管理
自动化项目的工程实施成本可能会占到总项目成本的60%。Hyper Historian 内置的Workbench 采用瘦客户端,优化了并行工程能力,可以作为项目的集中配置环境和操作员界面。这种健壮安全的workbench 减少了整个项目的工程成本并提高了开发速度。
Workbench运行时操作员界面内容丰富,可以利用 2D 和 3D 图表方式进行实时和历史数据的全面可视化。Workbench 高级配置控制台还可以执行完整的服务管理,并且集成了布局管理、项目管理和远程打包部署功能。
实时和历史数据分析
在 Workbench 中,操作员可以全面定制3D 趋势图和各种图表,让界面栩栩如生。用户可以从丰富的图形库中选取感兴趣的3D 图形来清晰和明确地展现实时或历史数据。例如: XY 图、对数曲线、棒图、带状图记录仪、环形累计图等等。直观的彩条工具栏和图库有助于通过添加颜色、渐变、流畅的动画、透明度、玻璃感和反锯齿等效果使数据分析更加清晰明了。用户可以在运行的时候直接拖拽数据源并进行实时查看,并且同时支持若干趋势图。实时数据和历史数据可以绘制在同一个趋势图上,例如上周的数据和今天的数据可以在同一张图上进行比较分析,或者当前趋势与目标趋势数据比较,批次数据与已有的黄金配方曲线进行比较等。还可以将数据组织为标准的表格形式,操作员可以添加备注,还可以根据 21 CFR Part 11 的要求管理实验室数据和进行审计追踪。Hyper Historian 还可以和所有ICONICS BizViz 应用(制造智能/ 商业可视化套件)无缝集成,创建一流的报表、数据分析、门户和数据网桥应用。
ICONICS三维微场景体验,点击即下载!
云领未来-ICONICS引领工业云计算
ICONICS助力杭州G20峰会,打造全息化智慧园区
ICONICS智能化控制和全息化运营方案参展 ISH China & CIHE 2016
后程发力,腾讯课堂解答GENESIS64如何物联互通
