方竹 FZ130无线数传模块
FZ无线抄表模块有别于一般的纯存透传无线抄表模块,自带了无线协议栈,具有组网功能,大大提高了无线稳定性,可以轻易“穿”过多堵墙,传输距离更远,适合建筑物内的无线抄表。
产品分类:无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:方竹
功能:
采集功能:采集串口设备数据,如串口仪表、采集器、PLC等。
特点:
工业级设计,适用室外恶劣环境。
内置软硬件看门狗,不死机,不掉线。
支持数据透明传输。
支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。
优点:
相比较而言,用无线数据传输模块建立专用无线数据传输方式比其它方式具有如下优点,下面介绍一下用FZ110无线网关和FZ130无线数传模块建立专用无线数据传输方式相比于有线通讯的优点。
1、成本廉价
有线通信方式的建立必须架设电缆,或挖掘电缆沟,因此需要大量的人力和物力;而用无线数传电台建立专用无线数据传输方式则无需架设电缆或挖掘电缆沟,只需要在每个终端连接无线数传电台和架设适当高度的天线就可以了。相比之下用无线数传模块建立专用无线数据传输方式,节省了人力物力,投资是相当节省的。当然在一些近距离的数据通讯系统中,无线的通讯方式并不比有线的方式成本低,但是有时候实际的现场环境难以布线,客户根据现场环境的需要还是会选用无线的方式来实现通讯。
2、建设工程周期短
当要把相距数公里距离的远程站点相互连接通讯的时候,采用有线的方式,必须架设长距离的电缆或者挖掘漫长的电缆沟,这个工程周期可能就需要数个月的时间,而用数传模块建立专用无线数据传输的方式,只需要架设适当高度的天线,工程周期只需要几天或者几周就可以,相比之下,无线的方式可以迅速组建起通信链路,工程周期大大缩短。
3、适应性好
有线通讯的局限性太大,在遇到一些特殊的应用环境,比如遇到山地、湖泊、林区等特殊的地理环境或是移动物体等布线比较困难的应用环境的时候,将对有线网络的布线工程有着极强的制约力,而用无线数传模块建立专用无线数据传输方式将不受这些限制,所以说用无线数传模块建立专用无线数据传输方式将比有线通讯有更好的更广泛的适应性,几乎不受地理环境限制。
4、扩展性好
在用户组建好一个通讯网络之后,常常因为系统的需要增加新的设备。如果采用有线的方式,需要重新的布线,施工比较麻烦,而且还有可能破坏原来的通讯线路,但是如果采用无线数传电台建立专用无线数据传输方式,只需将新增设备与无线数传电台相连接就可以实现系统的扩充了,相比之下有更好的扩展性。
应用领域
无线通信模块广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统
、工业数据采集系统、小型无线数据终端、无线遥控系统、领域中。
方竹 点对点无线模拟量传输解决方案
方竹 节能控制器
方竹 无线模拟量传输与还原模块
方竹FZ600-C2-S19多环境因子传感器使用手册V2.2
方竹FZ无线抄表模块用户手册V3.1
