产品选型
方竹 无线热电阻采集模块
方竹 无线热电阻采集模块
FZ4015提供3路PT100热电阻采集。
产品分类:
PAC SCADA 无线通信 物联网 网络层 其它 分布式I/O I/O模块 无线通信产品
品牌:
方竹
TDAM7502S
2
路嵌入式热电阻采集模块,可采集
2/3/4
线制
PT10 PT100 Pt500 Pt800 Pt1000  Cu10
Cu50  Cu100  BA1  BA2  G53
等各种类型热电阻信号,
模块采用
RS485
通讯接口,
支持
MODBUS-RTU
DCON
ASCII
码两种通讯协议,通过工具软件随意设置,可以直接连接
PLCDCS
以及国内外各种组态软件(亚控
组态 力控组态 MCGS
等等)。
输入、电源、网络及通道之间电气隔离,独立
AD
芯片采样和转换,保证数据的精确度,有效抑制各类
共模干扰,消除通道间的相互影响。每个通道的信号类型可以任意设置。
热电阻输入有断路检测功能,采集结果为温度值。
此采集具有一阶数字滤波、50Hz
工频抑制功能,对抑制工业现场的工频干扰十分有效,保证微弱信号
的采集精度,同时,此模块采用修正零点和斜率方式校正每个通道数据保证数据的准确性,随时修正由于
环境温度变化引起的测量误差,保证模块在整个工作温度范围内的采集精度。
TDAM7502S
采集模块主要用于包装机械 、塑胶机械、玻璃机械实验等温度采集和控制的高精度的应用
场合.
TDAM7502S
2
路嵌入式热电阻采集模块,可采集
2/3/4
线制
等各种类型热电阻信号,
模块采用
RS485
通讯接口,
支持
MODBUS-RTU
DCON
ASCII
PLC、DCS
以及国内外各种组态软件(亚控
组态 力控组态 MCGS
等等)。
AD
此采集具有一阶数字滤波、50Hz
TDAM7502S
场合.
   FZ4015为3路热电阻采集模块,可采集2/3线制PT100、Pt1000、Cu50等各种类型热电阻信号,模块采用RS485通讯接口,支持MODBUS-RTU通讯协议,通过工具软件随意设置,可以直接连接PLC、DCS以及国内外各种组态软件(亚控组态,力控组态,MCGS等等)。输入、电源、网络及通道之间电气隔离,独立AD芯片采样和转换,保证数据的精确度,有效抑制各类共模干扰,消除通道间的相互影响。每个通道的信号类型可以任意设置。热电阻输入有断路检测功能,采集结果为温度值。FZ4015热电阻采集模块主要用于包装机械 、塑胶机械、玻璃机械实验等温度采集和控制的高精度的应用场合。
方竹 点对点无线模拟量传输解决方案
方竹 节能控制器
方竹 无线模拟量传输与还原模块
方竹FZ600-C2-S19多环境因子传感器使用手册V2.2
方竹FZ无线抄表模块用户手册V3.1
