英威腾 HT33系列塔式UPS
HT33系列UPS电源是集当今电力电子尖端技术于一身的高端电源产品。创新的设计使得此系列产品拥有无与伦比的可靠性与高性能。
产品分类:工业电源 UPS
品牌:英威腾
HT33系列UPS电源是集当今电力电子尖端技术于一身的高端电源产品。创新的设计使得此系列产品拥有无与伦比的可靠性与高性能。极高的输入功率因数和极低的输入电流畸变率保证了产品的绿色与环保性,极高的整机效率保证了产品的节能性。此系列产品可以6台机器直接并联运行。
产品特点
·三进三出纯在线双变换式产品,支持380/400/415V,50/60Hz电网体系,提供最佳的供电质量与负载保护。
·输入功率因数高达0.99,输入谐波电流小于3%,整机效率大于95%,绿色环保,高效节能。
·丰富的选件:防尘网、SNMP网络通信卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器。
·DSP 全数字化控制,实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。
·采用类模块化设计,当功率单元出现故障后,拔出故障单元,可降额继续使用。
·超宽输入电压与频率范围,适应恶劣电网环境,适应各种燃油发电机接入。
·智能化系统自诊断方案,丰富的故障记录,大容量的历史记录存储空间。
·友好的人机界面,配置大屏幕液晶触摸屏与控制键盘,信息量丰富。
·系统内所有风扇均采取冗余设计,极大地提高了系统的可靠性。
·子系统采用模块化设计,功率模块支持热插拔,便于现场维护。
·超强的负载适应性,超强的过载与短路能力。
·智能化电池管理方案,延长电池使用寿命。
·数字化环流控制技术,并机可靠性极高。
·面板配置EPO紧急关机按键。
·所有电路板均采用三防工艺。
技术参数
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
