产品选型
英威腾 RM系列模块化UPS
英威腾 RM系列模块化UPS
RM系列机架式模块化UPS电源产品结合了传统塔式机型的技术特点与现代机房模块化的需求,在实现模块化设计的同时可支持机架是安装方式,保证了系统的高可靠性。
产品分类:
工业电源 UPS
品牌:
英威腾
目    录
一、RM系列—10-90kVA机架式模块化UPS产品3
规格参数表:4
二、RM系列—RM060B主机系统模块化UPS产品6
规格参数表:8
三、RM系列—20KVA~60KVA内置隔离变压器模块化UPS10
规格参数表:12
四、RM系列(20KVA~200KVA)模块化UPS产品14
规格参数表:16
五、RM系列(25KVA~600KVA)模块化UPS产品18
规格参数表:20
功率范围:10KVA~90KVA(N+X模块化)
工作方式:
三进三出/三进单出/单进单出(RM020/10X、RM040/10X、RM060/10X)
三进三出(RM090/15X)、双变换在线工作
产品简介:RM系列机架式模块化UPS电源产品结合了传统塔式机型的技术特点与现代机房模块化的需求,在实现模块化设计的同时可支持机架是安装方式,保证了系统的高可靠性。
应用范围:广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域
RM系列模块化UPS电源是业界领先的全数字化电源产品,集中了单进电子与自动控制领域最先进的技术成果,拥有十项专利,使得关键设备的供电可靠性、可用性、可维护性得到了突破性的提高。
RM系列模块化UPS电源结合了传统塔式机型的技术特点与现代机房模块化的需求,在实现模块化设计的同时,保证了系统的高可靠性。此系列产品各项性能指标均达到国际领先水平,拥有极高的性价比,是各行业高可靠供电需求的最佳选择。
RM系列产品提供各种规格功率模块以及机柜系统,用户可根据负载需求进行灵活配置。
N+X冗余模块化设计
系统中每个功率模块均设计为可在线热插拔,方便用户安装、维护以及升级扩容等需求。每个功率模块均为自主控制,无单点故障风险。单个功率模块在出现故障的情况下将自动退出,不影响其他模块的工作以及系统的正常供电。RM系列产品采用人性化的建议操作设计方案,用户可以简单明了地操作以及管理UPS系统。
智能化电池管理方案
每个功率模块内置独立的数字化大功率充电器,充电器功率为功率模块功率的20%。充电器均为DSP数字化控制,保证卓越的电池管理性能。与部分厂家将电池直接挂接于直流母线不同,RM系列模块化UPS电源采用独立的电池放电变换器,大大降低了单组电池数量,同时实现了卓越的充放电管理与控制,极大地延长了电池的使用寿命。
强大的带载能力
RM系列模块化UPS电源拥有卓越的负载适应性能,对于各种类型的线性与非线性负载,均能提供强大的带载能力。每个功率模块以及机柜系统,均能提供媲美任何塔式机型的带载能力,从而保证了此系列产品在各行业的应用范围。
智能化保护方案
RM系列模块化UPS电源的功率模块以及系统均采用硬件与软件双重保护的设计方案。对于功率模块以及系统所可能出现的任何电压、电流、热性能、短路等等异常,均能进行快速有效的保护,从而保证系统的安全性与可靠性。
性能特点:
1、UPS系统模块化设计,N+X冗余,在线热插拔升级扩容。
2、超强的负载适应性以及带载能力,超强的电网适应性。
3、绿色节能电源:整机效率95%,输入功率因数大于0.99,输入电流谐波小于3%。
4、功率模块配置双DSP控制器,模块独立自主控制,无单点故障风险。
5、整流、逆变、充电、放电全部实现DSP数字化控制。
6、全正面维护
7、主机配置7英寸LCD触摸显示屏,彩色图形显示,操作方便,人机通讯友好
8、独立充电系统,强大的充电能力,完善的电池管理方案。
9、全数字化模块并联技术,极佳的环流指标。
10、可紧靠其他设备安装,节省机房空间。
11、卓越的发电机匹配性能。
12、所有电路板均采用三防工艺。
13、支持安装方式:机架式安装、塔式安装
规格参数表
功率范围:10KVA~60KVA(N+X模块化)
工作方式:三进三出在线双变换
产品简介:RM系列模块化UPS电源产品结合了传统塔式机型的技术特点与现代机房模块化的需求,在实现模块化设计的同时,保证了系统的高可靠性。
N+X冗余模块化设计
智能化电池管理方案
强大的带载能力
智能化保护方案
性能特点:
1. UPS系统模块化设计,N+X冗余,在线热插拔升级扩容。
2. 超强的负载适应性以及带载能力,超强的电网适应性。
3. 绿色节能电源:整机效率95%,输入功率因数大于0.99,输入电流谐波小于3%。
4. 功率模块配置双DSP控制器,模块独立自主控制,无单点故障风险。
5. 整流、逆变、充电、放电全部实现DSP数字化控制。
6. 采用IGBT模块而非分立器件,极大地提高了功率模块与系统的可靠性。
7. 全正面维护,提供上下进线方式,方便用户接线。
8. 超大屏幕触摸屏人机界面,信息量丰富。
9. 独立充电系统,强大的充电能力,完善的电池管理方案。
10.全数字化模块并联技术,极佳的环流指标。
11.可紧靠其他设备安装,节省机房空间。
12.冗余智能调速风扇,低噪节能。
13.系统机柜内部集成配电系统,安装极其方便并且节省用户投资。
14.卓越的发电机匹配性能。
15.可由电池直流启动(冷启动),方便操作。
16.所有电路板均采用三防工艺。
17.电池包支持热插拔
系统选件:
  1.SNMP网络通讯卡
2.防雷模块
3.电池温度补偿器
4.手机短信报警器
5.防尘网
6、双输入单元
高可靠性设计方案:
  RM系列模块化UPS电源采用集成封装IGBT模块而非分立器件(如图所示)。相对于分立IGBT器件,集成封装IGBT模块具有更大的电流承载能力,更小的功耗,对于提高功率模块的效率与可靠性有着巨大的好处。采用分立器件进行功率模块的设计,需要进行多个IGBT器件的并联,同时需要处理续流二极管的设计与工艺问题,给系统的可靠性以及生产过程的一致性都带来了极大的风险。集成封装的IGBT模块具有极大的电流通断能力,不需并联即可满足功率模块的需求,同时集成了续流二极管,降低了设计工艺与生产过程的风险。通过采用集成封装的IGBT模块,RM系列产品在实现高效率、低功耗的同时,保证了功率模块以及系统的高可靠性。
规格参数表:
功率范围:20KVA~60KVA(N+X模块化)
工作方式:三进三出在线双变换
N+X冗余模块化设计
智能化电池管理方案
强大的带载能力
智能化保护方案
性能特点:
2、输出端标配配△/Y隔离变压器,滤除负载端谐波,提高供电质量,降低零地电压。
3、超强的负载适应性以及带载能力,超强的电网适应性。
4、绿色节能电源:整机效率92%,输入功率因数大于0.99,输入电流谐波小于3%。
5、功率模块配置双DSP控制器,模块独立自主控制,无单点故障风险。
6、整流、逆变、充电、放电全部实现DSP数字化控制。
7、采用IGBT模块而非分立器件,极大地提高了功率模块与系统的可靠性。
8、全正面维护,提供上下进线方式,方便用户接线。
9、超大屏幕触摸屏人机界面,信息量丰富。
10、独立充电系统,强大的充电能力,完善的电池管理方案。
11、全数字化模块并联技术,极佳的环流指标。
12、可紧靠其他设备安装,节省机房空间。
13、冗余智能调速风扇,低噪节能。
14、系统机柜内部集成配电系统,安装极其方便并且节省用户投资。
15、卓越的发电机匹配性能。
16、可由电池直流启动(冷启动),方便操作。
17、所有电路板均采用三防工艺。
系统选件:
  1.SNMP网络通讯卡
2.防雷模块
3.电池温度补偿器
4.手机短信报警器
5.防尘网
6、双输入单元
高可靠性设计方案:
规格参数表:
功率范围:20KVA~200KVA(N+X模块化)
工作方式:三进三出在线双变换
能源电力等各个行业领域
RM系列产品提供各种规格功率模块以及机柜系统,用户可根据负载需求进行灵活配置。单个机柜可以实现200kVA的容量,机柜并联后可以实现400kVA的容量配置。
N+X冗余模块化设计
智能化电池管理方案
强大的带载能力
智能化保护方案
性能特点:
12.冗余智能调速风扇,低噪节能。
14.卓越的发电机匹配性能。
16.所有电路板均采用三防工艺。
系统选件:
  1.SNMP网络通讯卡
2.防雷模块
3.电池温度补偿器
4.手机短信报警器
5.防尘网
6、双输入单元
高可靠性设计方案:
规格参数表:
功率范围:25KVA~600KVA(N+X模块化)
工作方式:三进三出在线双变换
RM系列产品提供各种规格功率模块以及机柜系统,用户可根据负载需求进行灵活配置。单个机柜可以实现150 KVA/180 KVA/250KVA/300KVA/600KVA的容量,机柜并联后可以实现900kVA的容量配置。
N+X冗余模块化设计
智能化电池管理方案
强大的带载能力
智能化保护方案
性能特点:
3. 绿色节能电源:整机效率大于95%,输入功率因数大于0.99,输入电流谐波小于3%。
12.冗余智能调速风扇,低噪节能。
14.卓越的发电机匹配性能。
16.所有电路板均采用三防工艺。
系统选件:
  1.SNMP网络通讯卡
2.防雷模块
3.电池温度补偿器
4.手机短信报警器
5.防尘网
高可靠性设计方案:
规格参数表:
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
