技术参数 |
伺服电机型号 | ||||||
伺服驱动器型号 | ||||||
法兰规格 | ||||||
额定功率 | W | |||||
额定扭矩 | N.m | 3.2 | 6.0 | 7.7 | 13 | 19 |
kgf.cm | 32.64 | 61.2 | 78.54 | 132.6 | 193.8 | |
最大扭矩 | N.m | 9.6 | 18 | 22 | 39 | 55 |
kgf.cm | 122.4 | 183.6 | 224.4 | 397.8 | 561 | |
额定转数 | r/min | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
转子惯量 | kg.m2×10-4 | 0.85 | 1.26 | 1.53 | 1.94 | 2.77 |
转矩常数 | N.m/A | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 1.0 | 0.88 |
电压常数 | V/krpm | 69.3 | 65 | 68 | 70 | 67 |
电阻 | Ω | 2.76 | 1.21 | 1.01 | 0.73 | 0.49 |
电感 | mH | 6.42 | 3.87 | 2.94 | 2.45 | 1.68 |
电器时间常数 | ms | 2.89 | 3.26 | 3.80 | 3.64 | 4.02 |
规格与特征 | 结构 | 全封闭,无通风IP65(不包括轴部分和连接处) | ||||
环境温度 | 工作温度:0~40【℃】,存储温度-20~80【℃】 | |||||
环境湿度 | 低于90【%】(无凝露) | |||||
空气 | 避免阳光直射,避免腐蚀气体、易燃气体、油污或灰尘 | |||||
重量 | kg | 7.7 | 8.9 | 10 | 11.5 | 14.4 |
※其他特殊规格请与英士达机电或代理商洽谈
更多内容请访问 深圳市英士达机电技术开发有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=32599)
