顾美 EX2N-100HA升级版10寸真彩触摸屏PLC一体机
COOLMAY 10寸真彩触摸屏PLC一体机,升级版屏幕分辨率为1024*600高清屏,corex A8内核、内存128M、处理器速度1G,增加了字体和大量图库,速度更快,存储空间更大,画面效果更丰富,比工控机电脑更好用,性价比超值
产品分类:人机界面 图控一体化产品
品牌:coolmay
Coolmay PLC一体化方案通过把一个控制器,操作界面,输入/输出和模拟量控制集成为一个紧凑型单元,为设备制造商,集成商和最终用户提供了更好的解决方案,并得到青睐。由于一体机易于使用,节约成本和灵活性,让人们越来越多的关注一体化控制器。
特别是我们的一体机输入输出及电源均采用可插拔端子,使得维护特别方便。即使用户完全没有电器控制方面的知识,也可很方便地拆卸和安装,不需要考虑怎么接线 。这样,即使设备出现了故障,设备生产商只需更换一个即可而不需上门服务。
COOLMAY EX2N-100HA系列10寸触摸屏PLC一体机是深圳市顾美科技有限公司独家开发生产的集开关量模拟量温度触摸屏显示于一体的产品,它具有功能强大,高度集成,节省安装空间和维护成本的优势,并可按客户要求灵活定制,是传统触摸屏和PLC的升级换代产品,而且自带WINCE系统,完全可以替代工控机电脑,比工控机电脑的功能更加强大。
EX2N-100HA为EX2N-100H的升级版,功能更强大:
1、处理器类型升级,由ARM9内核升级为corex A8内核,运行速度更快!
2、处理器速度由400M升级为720M(1G),处理速度更快!
3、内存大小由64M升级为128M,存储空间更大!
4、图形、画面显示速度更快!
5、升级版里增加了字体和大量图库,画面效果更丰富!
6、升级版屏幕分辨率更高,由原来的800*480升级到1024*600高清屏,显示更高清!
产品升级后用法和以前一样,请放心使用!
型号规格:EX2N-100HA-10/16/20/24/30/32/38/40/44MT/MR/MRT(-12AD8DA-485/232)
显示尺寸:222*133mm 外形尺寸:275*194*36mm
开孔尺寸:261*180mm
型号规格:
EX2N-100H-10/16/20/24/30/32/38/40/44MT/MR/MRT(-12AD8DA-485/232)
注:MT 为晶体管输出(最大负载:500mA);MR 为继电器输出(最大负载:5A);MRT 为继电
器晶体管混合输出
显示:10.2 寸,6 万真彩电阻触摸屏,分辨率1024*600 像素,
支持U 盘存储,支持WINCE系统,可选装网口;
触摸屏内存128M;处理器速度720M(1G);corex A8 内核处理器
PLC:开关量最多24入20出,开关量输出类型最多可做成18个继电器2个晶体管或20个晶体管;
模拟量最多12入8出,模拟量输入类型有0-10V/4-20MA/0-20MA/PT100/PT1000/EKSJ型热电偶/NTC10K/NTC50K/NTC100K以及其他特殊规格。模拟量输出可选0-10V或者0-20MA输出。
通讯口:自带1个232编程口,1个触摸屏下载口,1个USB口;
触摸屏可选1个232口或1个485口,PLC可选1个232口或1个485口。
高速计数输入常规2 路单相计数(X0/X3)或2 路AB 相计数(X0-X1/X3-X4)10KHz;最多
可特殊定制成6 路单相计数(4 路100KHz、2 路10KHz)或3 路AB 相计数(2 路100KHz、
1 路10KHz)或3 路ABZ 相计数(1 路100KHz 、2 路5-10KHz)
高速脉冲输出Y0/Y1/Y6/Y7 常规20KHz,最多可特殊定制成5 路200KHz
显示尺寸:222*133mm
外形尺寸:275*194*36mm
开孔尺寸:261*180mm
编程软件:
PLC:兼容三菱PLC编程软件GX8.52和WORKS 2
触摸屏:《CoolMayHMI 触摸屏编程软件》
详细资料参考:
《COOLMAY 触摸屏PLC一体机编程手册》
《触摸屏PLC一体机用户手册》
《CoolMayHMI 触摸屏使用手册》
《三菱FX编程手册》
▲如果您不清楚自己选用的型号,请告诉客服您需要开关量几入几出,继电器输出还是晶体管输出还是混合输出?模拟量几入几出,什么类型的模拟量输入和输出?高速输入/高速脉冲输出/通讯口有没有要求?客服可以帮您选型。
Coolmay触摸屏PLC一体机产品目录
▲温馨提示:
我们的PLC及一体机的 PLC编程线 是串口编程线,如果您使用手提电脑编程,请另外购买USB转232线
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
