金升阳 20W宽压隔离稳压DC/DC 模块电源
URA_LD-20WR3 & URB_LD-20WR3 系列--20W,超宽电压输入,隔离稳压正负双路/ 单路输出 DC/DC 模块电源。效率高达 90%,具有输入防反接保护。
产品分类:工业电源 工控元器件 其它 其它
品牌:金升阳
URA_LD-20WR3 & URB_LD-20WR3 系列产品输出功率为 20W,4:1 超宽电压输入范围,效率高达 90%,1500VDC 的常规隔离电压,允许工作温度-40~+85℃,输入欠压保护,输出短路保护,输出过压保护,输出过流保护功能,裸机满足 CISPR22/EN55022 CLASS A,A2S 和 A4S 封装拓展系列具有输入防反接保护,广泛应用于数据传输设备、电池驱动设备、通讯设备、分布式电源系统、混合模/数系统、远程控制系统、工业机器人系统等。
产品特点:
宽输入电压范围(4:1)
效率高达 90%
空载功耗低至 0.15W
隔离电压 1500VDC
输入欠压保护,输出短路、过压、过流保护
工作温度:-40℃~+85℃
金属六面屏蔽封装
A2S(接线式)和 A4S(35mm 导轨式)产品型号
具有输入防反接功能
通过 UL60950、EN60950 和 IEC60950 认证
5. 更多信息,请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn
注:
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》 ,卧式封装包装包编号:58200035(不带散热片) 、58200051(带散热片) ,A2S/A4S 包装包编号:58220022;
2. 建议双路输出模块负载不平衡度:≤±5%,如果超出±5%,不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标,具体情况可直接与我司技术人员联系;
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
4. 本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度<75%,输入标称电压和输出额定负载时测得;
5. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
6. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标,非标准型号产品的某些指标会超出上述要求,具体情况可直接与我司技术人员联系;
7. 我司可提供产品定制;
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
