垦创 DS系列智能电动机保护器
DS系列智能电动机保护器说明书
产品分类:低压电器 保护电器 智能低压电器 电机保护器
品牌:垦创
1.概述
DS系列智能电动机保护器是我公司自主研发,具有自主知识产权的新一代电动机保护器产品,其适用于低压控制系统,作为低压异步电动机的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护、监控功能,还提供了设备运行状态和故障记录等重要信息,并且采用现场总线方式结构,为现代化的设备管理带来很大的便利;广泛用于石油、化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业。
2.特点
●工业级微电脑MCU为核心控制器件
●无需外接工作电源,维护方便
●一体化互感器设计,安装便利
●面板显示功能,方便操作
●35mm导轨安装,安装方便
●带手动/远程复位功能,使用安全
●高精度CT监测,宽电流检测范围
●可测量输入输出回路故障
●干接点故障输出,兼容各类控制信号
●采用通信总线技术,可多点系统化管理
●一机多用,可取代传统各类电流检测保护设备
●可将固态继电器输出漏电压降至安全电压范围以下,增加安全性
3.主要功能
保护功能:
过流、堵转、断相、短路等故障保护
测量功能:
三相电流测量和显示
通用功能:
三相异步电动机保护
通信功能:
通过本保护器的RS485接口与上层系统通信。总线接口支持参数设置、控制及监测等功能,支持Modbus通信协议。
一般采用RS485总线接口进行物理连接,通常上位机或PLC设备作为主站,本保护器作为子站。
报警输出:
常闭点干接点输出 接点容量AC250V 16A
4.型号说明
5.工作条件
●主电路适应回路:AC380V
●环境温度:-10℃~+55℃,相对湿度:≤90%
●海拔高度不超过2500米
●大气条件:没有会引起爆炸危险的介质,也没有会腐蚀金属和破坏绝缘性能及导电尘埃
●安装在无强烈冲击振动和雨雪侵袭的地方
6.技术数据
7.操作说明
保护器参数的预设置方法:
①长按SET键2S后松开,此时屏幕显示“DL”,再按一次SET键,表示进入电流设置,此时可通过每按一次“+”或“-”使预设电流值增加或减少0.1,也可通过长按“+”或“-”实现预设电流值连续递增或递减,松开按键即停止。
②再按一次SET键,屏幕显示FF。(若显示为其他故障代码,请参阅“第8部分:故障显示一览表”)。
③再按一次SET键,保护器恢复到测量状态,参数写入成功。
注1:每次设置参数必须按照以上3步进行,若在参数设定状态下中途停止操作,5S后保护器自动进入测量状态,参数写入失败。
注2:在保护器未接通电源之前,也可以通过按住CK键不放,进行以上3步操作,设置完成后再松开CK。
保护器故障查询方法:
在电动机停机状态下查看,需要长按CK键不放,同时按住“-”从而屏幕显示上次报警故障记录。
在电动机正常工作状态下查看,需要按照保护器参数的预设置方法中的第①至第②步骤时才能查看,查看完毕后按照第③步骤,使得保护器恢复到测量状态。
例:电动机保护器在正常工作中,需要将预设电流值从1.2A调整到4.0A。
按照步骤①,显示屏原本显示如图1a,通过按“+”键,使显示屏显示如图1b
按照步骤②,使显示屏显示如图1c所示
按照步骤③,显示屏显示当前电流值,设置完毕。
8、故障显示一览表
9、键盘操作和显示
10、外形结构及安装尺寸
10A款的外形尺寸图
11、常用接线图
12.注意事项
1、请在使用前认真阅读说明书
2、在使用期间,注意手动复位键处的清洁程度,避免因灰尘太多影响其正常工作
3、保护器安装接线时,应按各接线端子用途正确连接。
13.订货须知
1、选用保护器时应注明所需保护器的型号、规格、数量。
2、保护器享有壹年的保用期,即收货之日起算。
垦创 TS系列无触点接触器
垦创TSF系列三相正反转无触点接触器说明书(2015-04-06)
垦创TS系列无触点接触器说明书(2015-09-10)
垦创DS系列智能型电动机保护器说明书
电动机保护器说明书
