产品选型
宇通 DS- PIW 配电或电流输入隔离器
DS-PIW 适用于给现场的变送器提供隔离的直流电源,并接受来自该变送器的电流信号输入。也可以单独接受电流源信号输入。输入与输出的通道形式为1入1出。输入-输出-电源之间磁电隔离。
产品分类:
电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表 其它
品牌:
宇通
■概述
 DS-PIW 适用于给现场的变送器提供隔离的直流电源,并接受来自该变送器的电流信号输入。也可以单独接受电流源信号输入。经过隔离、干扰抑制等处理后,向控制系统或其它仪表输出电流信号。
输出可以为有源或无源信号。
 输入与输出的通道形式为1入1出。输入-输出-电源之间磁电隔离。
 向二线制变送器提供的配电电压>16VDC。配电输出钳位电流可以根据需要定制大小,订货时需说明。出厂默认值28mA(±4mA)。
 输入电流信号4~20mA或0~20mA。
 输出电流信号4~20mA或0~20mA。
 电流输出负载0~550Ω (0/4~20mA有源输出), 输出电流的高限为25mA。
 0/4~20mA无源输出时,外部电源电压范围12~30VDC。
 精度±0.05%FS。
 温度漂移(典型值)<±1 µ A/10℃。
 测试预热的时间为零。
 供电范围20~40VDC或15~42VDC可选。
 电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
 该隔离器的面板上不设电源指示灯,电源指示被印制在该仪表面板上的型号替代。通电,面板上的型号经过LED背光就会发亮。
 小型插装式结构。表头与底座可分离,两者之间采用插拔方式进行连接,不同功能表头均使用相同底座,可任意互换。接线端子布置在底座上,端子功能固定,接线标准化,可预布接线。
 35mm DIN标准导轨卡式安装。螺丝端子,接线由M3螺丝紧固。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
