金升阳 URF1D_QB 系列宽压隔离稳压DC-DC模块电源
为铁路电源领域设计的一款高性能的产品,无最小负载要求,拥有 66-160VDC 宽电压输入,基板允许温度高达 100℃,广泛运用于铁路系统及关联设备中。
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:金升阳
产品介绍:
该系列是为铁路电源领域设计的一款高性能的产品,输出功率有 50W、 75W、 100W,无最小负载要求,拥有 66-160VDC 宽电压输入,基板允许温度高达 100℃,具有输入欠压保护、输出过压保护、短路保护、过温保护、远程遥控及补偿、输出电压调节等功能,满足EN50155 铁路标准及 UL/EN60950 安规标准。广泛运用于铁路系统及关联设备中。
产品特点
宽输入电压范围:66-160V
效率高达 92%
低空载功耗
隔离电压 3000VDC
工作温度: -40℃~ +100℃
输入欠压保护,输出过压保护、过流保护、短路保护,过温保护
国际标准 1/4 砖
满足安规标准 UL60950 及铁路机车标准 EN50155
注:
1.包装信息请参见《产品出货包装信息》,包装包编号: 58010113(不带散热片)、 58010112(带散热片);
2.建议在 5%以上负载使用,如果低于 5%负载,则产品的纹波指标可能超出规格,但是不影响产品的可靠性;
3.最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
4.如果客户进行 EMC 测试,建议采取我司的 EMC 模块 FC-CX3D,如果客户需要满足浪涌方面的性能,又不采用我司的 EMC 模块 FC-CX3D 时,
请务必使浪涌残压小于 180V,以保证产品的可靠性;
5.建议客户使用散热器时,在散热器和模块之间加上矽胶片或者导热硅脂,以保证良好的散热效果;
6.本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度<75%,输入标称电压和输出额定负载时测得;
7.本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
8.以上均为本手册所列产品型号之性能指标,非标准型号产品的某些指标会超出上述要求,具体情况可直接与我司技术人员联系;
9.我司可提供产品定制;
10.产品规格变更恕不另行通知。
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
