宇通DSA-AT 模拟热电偶输入安全栅
DSA-AT 模拟热电偶输入安全栅是将现场热电偶毫伏阻值转换成标准电流的温度变送器。精度典型值为±0.1%FS。出厂指标±0.15%FS,采用电流正反馈的电路方法进行线性校正。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 安全栅
品牌:宇通
■概述
DSA-AT 模拟热电偶输入安全栅是将现场热电偶毫伏阻值转换成标准电流的温度变送器。全部采用模拟电路组成。模拟热电偶温度变送器具有无分辨率误差,无采样周期误差等优势,也具有可靠性高,无死机风险等重要特性。在DSA系列产品中,如果使用模拟温度变送器简单替换带有CPU的通用信号安全栅,可以采用该系列产品组成全模拟性质的通道仪表系统。由于单个CPU构成控制系统有关产品不易形成功能安全。因此,采用模拟温度变送器作为功能安全备选方案,可以实现和提高系统的可靠度和安全性。
精度典型值为±0.1%FS。出厂指标±0.15%FS,采用电流正反馈的电路方法进行线性校正。计算由《宇通R系列系统控制软件1.1》完成,计算精度一般为±0.03%FS。
在“型号、选型订货”栏中列出常用热电偶分度号和量程,建议尽可能在列出的范围内选用,可缩短供货时间和减少成本,不在范围内的特殊分度号和特殊量程,可选用智能型DSA-TP通用信号安全栅替用,单一量程量大时可另议。
冷端补偿误差:≤±1℃。
输出信号为4~20mA,可扩展到0~20mA。
输出自适应负载0~800Ω,输出电流的高限为25mA。负载变化误差
<±2μA/800Ω,负载开路对另一路输出的影响<±2μA。
供电范围20~VDC或15~42VDC可选。
电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
该安全栅的面板上不设电源指示灯,电源指示被印制在该仪表面板上的型号替代。通电,面板上的型号经过LED背光就会发亮。
小型插装式结构。表头与底座可分离,两者之间采用插拔方式进行连接,不同功能表头均使用相同底座,可任意互换。接线端子布置在底座上, 端子功能固定,接线标准化,可预布接线。
35mm DIN标准导轨卡式安装。螺丝端子,接线由M3螺丝紧固。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
