金升阳 FS-TD01D系列485-AB总线浪涌防护模块
采用多级保护电路,选用浪涌保护器件,反应速度快,输出残压低,传输性能优越。接口采用标准工业接线端子,使用方便,适用于 RS-485 通讯领域的防雷保护。
产品分类:电气连接 低压电器 保护电器 防雷浪涌保护 其它
品牌:金升阳
产品介绍:
485-AB 总线浪涌防护模块是依据 IEC61000-4-5 标准设计,采用多级保护电路,选用浪涌保护器件,反应速度快,输出残压低,传输性能优越。接口采用标准工业接线端子,使用方便,适用于 RS-485 通讯领域的防雷保护。
产品选用塑料外壳、密封性好,具有防尘、防腐蚀功能,采用串联方式连接安装, 抑制线路上的高压脉冲,保护后端设备免受雷电、工业浪涌的损害。
产品特点:
小体积( 19.50*12.50*9.80mm)
抑制信号端雷击浪涌
高性价比
冲击耐流: ≤1KA(8/20μs模拟雷电波形)
满足IEC/EN61000-4-5浪涌等级要求
注:
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》,包装包编号: 58000150;
2. 本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度<75%,输入标称电压和输出额定负载时测得;
3. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
4. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标,非标准型号产品的某些指标会超出上述要求,具体情况可直接与我司技术人员联系;
5. 我司可提供产品定制;
6. 产品规格变更恕不另行通知。
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
