宇通DS-DI 开关量输入隔离器
DS-DI 适用于OC、电平、触点开关或NAMUR接近开关输入。经过隔离,输出为继电器触点(或OC输出、电平输出)。 输入与输出的通道形式有:1入1出、1入2出和2入2出。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:宇通
■概述
输入-输出-电源之间隔离,2500V有效值/分钟。
输入类型:OC、电平、触点、接近开关(注:输入类型,用户在订货时需要指明)。
开关阈值:1.5±0.2mA。输入短路电流:<5±1mA。输入端开路电压:
8V±0.5V。
输出类型:触点、电平、OC。(注:输出类型,用户在订货时需要指明)
翻转回差:≤±0.1mA。
供电范围20~42VDC或15~42VDC可选。
电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
开关量输入隔离隔离器的面板上设置有LED指示灯。分别为电源指
示灯(绿色)、信号输出状态指示灯(黄色)、线路故障报警指示
灯(红色)。如果不需要线路故障报警,应选用后缀带W的各式型
号产品(参见选型订货表)
工作状态设置:
2.2±0.1mA>输入信号>1.1±0.1mA时,故障灯(红色)不亮,为
工作状态:
如果故障灯(红色)不亮,黄灯亮,表示工作在无故障状态下,触
点闭合;
如果故障灯(红色)不亮,黄灯不亮,表示工作在无故障状态下,
触点松开;
工作状态下输出触点的松开或者闭合,可在订货合同中注明,也可
由拨码开关K1,K2,K3设定(见图2):
K1和K3接通,输入闭合时,输出继电器触点闭合(同相),红灯不
亮,黄灯亮;
K2和K3接通,输入闭合时,输出继电器触点松开(反相),红灯不
亮,黄灯不亮。
注: 触点闭合,对应输入或输出的电平为0电平,对应OC的C,E极为饱和状态,均处于吸电流状态。
故障传感器:
故障传感器对接近开关无意义。不加也可以正确区分故障与正常两种
状态。
故障传感器对OC,触点,电平输入信号的意义,用于区分是由连接
线开路或短路引起的开关动作,还是正常工作状态的输出。这三种输
入信号正常工作时的开或者关状态,跟连接线故障时的开路和短路是
同一种状态,如果不配用对应的故障传感器(见图3)来进行区分,
输出将维持K4,K5,K6设置的故障状态值不变,不能正常工作。所
以,选用带线路故障报警的各式型号时,必须同时使用对应的线路故
障传感器。
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
