中控WebField ECS-700分散控制系统
ECS-700系统是WebField系列控制系统之一,是在总结JX-300XP、ECS-100等WebField系列控制系统广泛应用的基础上设计、开发的面向大型联合装置的大型高端控制系统,其融合了先进的控制技术、开放的现场总线标准、工业以太网安全技术等,为用户提供了一个可靠的、开放的控制平台。
产品分类:DCS
品牌:中控
概述:
ECS-700系统按照提高可靠性原则进行设计,可以充分保证系统安全可靠;系统内部所有部件均支持冗余,在任何单一部件故障的情况下仍能稳定正常的工作。同时,ECS-700系统具备故障安全功能,模块在网络故障的情况下,进入预设的安全状态,保证人员、工艺设备的安全。
ECS-700系统具备完善的工程管理功能,包括多工程师协同工作、组态完整性管理、单点组态在线下载等,并提供完善的操作记录以及故障诊断记录。
ECS-700系统作为开放的控制平台,其融合了最新的现场总线技术和网络技术,支持HART、FF、PROFIBUS、MODBUS、EPA等国际标准现场总线的接入和多种异构系统综合集成。
系统特点:
l 安全性
ECS-700系统安全性和抗干扰性符合工业使用环境下的国际标准。全系统包括电源模块、控制器、I/O 模块和通信总线等,均实现冗余。IO 模块具有通道级故障诊断,具有完备的故障安全功能。系统具备组态单点在线下载功能,能够确保现场安全连续的稳定运行。
l 开放性
ECS-700系统融合各种标准化的软、硬件接口,兼容符合现场总线标准的数字信号和传统的模拟信号,提供符合HART、FF、PROFIBUS、MODBUS、EPA等标准协议的开放接口。
l 易用性
ECS-700系统控制站采用19吋国际标准机械结构,部件采用标准化的组合方式,方便在各种应用环境下的安装。控制柜采用双面垂直结构,独特的柜内布局兼顾混装灵活性、I/O容积率以及维护方便性。I/O模块各项功能选择通过软件配置实现,无需跳线设置。精致封装的I/O模块及模块基座均采用免螺钉的快速装卸结构。软件采用最新人机工程设计技术,符合工业控制操作习惯。
l 实时性
ECS-700系统提供快速逻辑控制功能,且支持20ms的高速控制周期。系统具有顺序事件记录功能,精度达到1ms。
l 灵活性
ECS-700系统具有矩阵式的分域控制和实时数据跨域通信管理功能,满足用户对大型生产工艺过程分段控制、集中管理的需求。在过程控制网络进行域间数据共享而不是通过服务器进行域间访问,确保域间控制与域内控制具有相同的控制效果。控制域和操作域可以通过软件在线灵活配置,从而保证了在大规模系统构建下过程控制网的灵活性。
l 管理性
ECS-700系统具备多人协同工作组态的能力。分布式组态平台允许多个工程师在各自权限范围内同时管理一个项目,从而提高工作效率和缩短工程周期,保证设计的一致性和安全性。
技术参数:
系统结构:
ECS-700系统由控制节点(包括控制站及过程控制网上与异构系统连接的通信接口等)、操作节点(包括工程师站、操作员站、组态服务器(主工程师站)、数据服务器等连接在过程信息网和过程控制网上的人机会话接口站点)及系统网络(包括I/O总线、过程控制网、过程信息网、企业管理网等)等构成。
过程控制网连接工程师站、操作员站、数据服务器等操作节点和控制站,在操作节点和控制站间传输实时数据和各种操作指令。
扩展I/O总线和本地I/O总线为控制站内部通信网络。扩展I/O总线连接控制器和各类通信接口模块(如I/O连接模块、PROFIBUS通信模块、串行通信模块等),本地I/O总线连接控制器和I/O模块,或者连接I/O连接模块和I/O模块。扩展I/O总线和本地I/O总线均为冗余配置。
系统硬件:
控制站硬件主要由机柜、机架、I/O总线、供电单元、基座和各类模块(包括控制器模块、I/O连接模块和各种信号输入/输出模块等)组成。
控制器模块:
通信模块:
1) 串行通信模块
l 4路隔离RS232/RS485信号输入
l 支持MODBUS RTU协议
l 最大可连接64个从站设备
l 支持冗余功能
l 波特率200bps到57.6kbps
l 最大通信距离1000m
2)
PROFIBUS协议接口模块
l 支持PROFIBUS-DP通信
l 支持DP repeater
l 支持MPI通信
l 支持PROFIBUS-PA设备接入
l 通信波特率9.6kbps~1.5Mbps
l 最大可连接64个DP、MPI从站
l 最大支持32个MPI任务,每个MPI站最大支持16个MPI任务
l 最大连接距离1200m,通过光纤可扩展至40km
IO模块:
1)
I/O模块基本功能
l 具备冗余功能,其中单个模块还支持供电冗余和通信冗余
l 通道之间及通道与系统之间的电气隔离
l 具备通道级故障自诊断和模块热插拔功能
l 设备管理功能
l EMC三级抗干扰能力
l 精致外壳封装
l 免螺钉的快速装卸结构
l 模块基座具备防混插组件
l 弱电信号端子、模块一体化,强电信号由分离式端子板预处理
l 模块免跳线设计,通过选择不同的端子接线方式即可方便实现不同信号输入
2)
I/O模块常规性能指标
l 防尘防水指标
IP30
l 模拟量输入精度(大信号)
0.1%
l 模拟量输出精度
0.2%
l 工作温度
-20℃~70℃
l 存储温度
-40℃~70℃
l 工作湿度
10%RH~90%RH,无凝露
l 工作大气压
86kPa~108kPa
3) 模拟信号输入模块指标
l 8/16路信号输入
l 支持电压/电流信号输入
l 支持HART信号输入
l 超量程显示
l 自由量程设定
l 短路/断路检测功能
l 最快扫描周期50ms/8通道
l 0.1%精度
l 支持单路AD功能、高精度采集
4) 热电偶输入模块指标
l 8路信号输入
l 支持就地补偿和远程补偿两种冷端补偿方式
l 超量程显示
l 自由量程设定
l 断线检测功能
l 0.1%精度
5) 热电阻输入模块指标
l 8路信号输入
l 支持2线制、3线制、4线制
l 超量程显示
l 自由量程设定
l 断线检测功能
l 0.1%精度
6) 模拟信号输出模块指标
l 8/16路信号输出
l 支持HART信号输出
l 自由量程设定
l 超量程输出功能
l 外配电检测功能
l 通道开路自检功能
l 通道输出自检功能
l 故障安全功能
7) 数字信号输入模块指标
l 16/32路信号输入
l 支持有源/无源触点信号接入
l 支持NPN/PNP信号接入
l 信号防抖和滤波功能
l 查询电压自检功能
l 输入信号锁存功能
l 支持SOE功能
8) 数字信号输出模块指标
l 16/32路信号输出
l 支持晶体管/单触发脉宽信号输出
l 输出通道自检功能
l 外配电自检功能
l 故障安全功能
9) 脉冲信号输入模块指标
l 6路信号输入
l 支持脉冲累积测量和频率测量
l 频率自由量程设置功能
l 外配电自检功能
l 最小脉宽10μs
l 最小分辨率0.2Hz
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
