Waytop M30模拟电压超声波位移传感器
超声波发射器,TEACH自学习功能,检测范围:100-2000mm,盲区:0-100mm,分辨率0.52mm,0-10V模拟电压输出,同步功能,外形尺寸:M30*85,M12五芯连接器
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:Waytop
名称:超声波测距传感器
型号:WUB2000-30GM75-U-V15
产品说明:超声波发射器,TEACH自学习功能,检测范围:100-2000mm,盲区:0-100mm,分辨率0.52mm,0-10V模拟电压输出,同步功能,外形尺寸:M30*85,M12五芯连接器。
使用场合:汽车装配厂检测玻璃车门的安装确认,粘度大的半固体物料的液位检测,包装设备颗粒物料位的检测,包装设备粉剂料位的检测,桥梁工程测距测量,纸卷分切设备张力检测,薄膜收放料下垂检测,金属箔收放料张力检测
产品特点:
1、盲区小
2、线性度高
3、重复性好
4、远程线控,方便上位机自动学习
Waytop超声波位移传感器工作原理:
本系列产品利用超声波振子发射高频的调制声波,经检测目标物体反射后,接收探头将接收到的声波所经达的距离除以所花的时间,计算出距离。
使用方法:
1、先选择宽声锥模式还是窄声锥模式
2、先设近点
3、再设远点
4、再检验设置是否符合要求
注意事项:
1、产品有盲区,要避免使用盲区量程
2、产品在自学习过程中,如出现指示灯熄灭,是自学习不成功,请再次设置
3、如果目标检测物不规格,有可能会影响检测效果
4、如果目标检测物为吸音材料,会影响检测距离。精度也会有影响
5、多个同时靠近安装时,需要接同步信号
6、5个以上数量的传感器同时靠近安装时,需使用外部同步控制器,请联系Waytop的销售工程师
7、响应时间和您的使用量程有关,请索取详细技术资料
订购需知:
1、量程
2、盲区
3、输出信号类型,开关量,模拟电流,模拟电压
4、检测目标物形状及尺寸
买家须知
光闸电机WCGP48-38LXJ01-Z
双向转角丰田喷气织机左剪刀电机旋转电磁铁
背景抑制型激光光电开关 系列
Waytop DR48-1000P-GS透明材料检测光电传感器
Waytop DR48-1000N-GS透明材料检测光电开关
