倍捷CINCH MIL-C-26500 / BACC (Omega) 连接器
C48 系列 (MIL-C-26500/BACC 45 & 63 (Omega) 系列) 所述为质量符合 MIL-C-26500 的一个系列的连接器。
产品分类:电气连接 工业连接器
品牌:倍捷
OMEGA 的优势
C48 系列 (MIL-C-26500/BACC 45 & 63 (Omega) 系列) 所述为质量符合 MIL-C-26500 的一个系列的连接器。在保持 MIL-C-26500 配合界面的同时,本产品还得到扩展,纳入了符合众多波音规范的品质,满足通用要求以及屏蔽、环境密封、耐液和振动的独特产品挑战。扩大后的 Cinch C48 产品系列提供众多满足波音高性能要求的产品选项,以及为替代端子类型/低型产品解决方案。零件编号变量包括下列前缀:波音注记 BACC45 & BACC63,MIL 注记 MS2426X 和 CINCH 商业注记 C48、C0909A、CN0966B、CN0966A、CN0967C、CN1020A 和 CN1021A。
CINCH MIL-DTL-26500/BACC (OMEGA) 系列特点
高度可靠性
MS2426 型 TV 连接器在一些最严格的环境中使用,其可以在温度范围广、高振动的条件下理想工作,可以耐得住大量污垢的侵袭。
耦合类型
这些连接器具有螺纹和卡口耦合类型,用于高振动和快速断开应用。
安装类型
方形法兰或单孔安装座提供了在狭小区域安装连接器的各种方法。
材料和密封
这些连接器结构采用轻质的铝,与周围环境密封,以得到耐液体的性能。
在极端的温度下操作
这些连接器在 -85°F 至 +392°F (-65°C 至 +200°C) 的温度下工作。
MIL-DTL-26500 批准
MS2426_ 可以与所有其它制造商的 MIL-DTL-26500 连接器互配和互装。
CINCH MIL-DTL-26500/BACC (OMEGA) 系列用途
高性能军用飞行器
商业航线
通信设备
测试和测量
工业 – 过程控制
FQIS(燃油量指示系统)光缆组装
CINCH MIL-DTL-26500/BACC (OMEGA) 系列螺纹耦合插头
螺纹耦合
MS24266RxxTxxxx
BACC45FS*
外壳尺寸
A 直径
B 直径
C 最大
D 螺纹 UNEF-2A
08
0.328 (8.33)
0.437 (11.10)
0.776 (19.71)
0.437-28
10
0.420 (10.67)
0.562 (14.27)
0.906 (23.01)
0.562-24
12
0.580 (14.73)
0.750 (19.05)
1.078 (27.38)
0.750-20
14
0.664 (16.87)
0.812 (20.62)
1.141 (28.98)
0.812-20
16
0.769 (19.53)
0.938 (23.83)
1.266 (32.16)
0.937-20
18
0.903 (22.94)
1.062 (26.97)
1.375 (34.93)
1.062-18
20
1.033 (26.24)
1.182 (30.02)
1.510 (38.35)
1.187-18
22
1.152 (29.26)
1.312 (33.32)
1.625 (41.28)
1.312-18
24
1.128 (28.66)
1.432 (36.37)
1.760 (44.70)
1.437-18
* 参考波音规范
所有尺寸的单位为英寸(括号内为毫米)
CINCH MIL-DTL-26500/BACC (OMEGA) 系列卡口耦合插头
卡口耦合
MS24266RxxBxxxx
BACC45FT*
外壳尺寸
A 直径
B 直径
C 最大
D 螺纹 UNEF-2A
08
0.328 (8.33)
0.437 (11.10)
0.776 (19.71)
0.437-28
10
0.420 (10.67)
0.562 (14.27)
0.906 (23.01)
0.562-24
12
0.580 (14.73)
0.750 (19.05)
1.078 (27.38)
0.750-20
14
0.664 (16.87)
0.812 (20.62)
1.141 (28.98)
0.812-20
16
0.769 (19.53)
0.938 (23.83)
1.266 (32.16)
0.937-20
18
0.903 (22.94)
1.062 (26.97)
1.375 (34.93)
1.062-18
20
1.033 (26.24)
1.182 (30.02)
1.510 (38.35)
1.187-18
22
1.152 (29.26)
1.312 (33.32)
1.625 (41.28)
1.312-18
24
1.128 (28.66)
1.432 (36.37)
1.760 (44.70)
1.437-18
*参考波音规范
所有尺寸的单位为英寸(括号内为毫米)
倍捷连接器将携多款工业连接器解决方案
倍捷连接器珠海工厂新增Amphe-Lite产品线
倍捷连接器(PEI-Genesis)成为宝西(Positronic)授权分销商
定制化、高标准互联方案,助力中国航空发展
梦想照进现实 锻造珠海全球卓越工厂
