唐山平升 水库实时监控、水库监控系统方案
水库实时监控、水库监控系统方案适用于水利管理部门远程监测水库的水位、降雨量等实时数据,同时支持远程图像监控,为保障水库的适度蓄水和安全度汛提供了准确、及时的现场信息。
产品分类:SCADA SCADA主站系统 RTU
品牌:平升
系统概述:
水库实时监控、水库监控系统方案做到了水库水雨情的实时监测、实现了水库的信息化管理,在保护人民生命、财产安全方面发挥了重大作用。
系统拓扑图:
系统特点:
系统功能:
现场展示:
水情自动测报设备、水情测报自动化设备
水库实时监控、水库监控系统终端DATA-9201
一、特点
◆ 通过国家水利部“水文监测数据传输规约(SL651-2014)、水文遥测终端机(SL 180-2015)、特殊区域水文/水资源数据安全采集系统RTU追加测试”等权威检测; 获得“全国工业产品生产许可证”。
◆ 核心监测设备选用DATA-6311型低功耗测控终端,GPRS实时在线平均电流≤10mA,功耗仅为同类产品的1/10,大大减少太阳能供电设备成本并降低施工难度。
◆ 数据传输误码率:≤10-6 。
◆ 通过对输入输出引线采取多级隔离、在安装时外配避雷针等多种措施,最大限度避免雷击对设备的损坏。
二、功能
◆ 实时采集水库水位、降雨量和现场设备电池电压、运行状态、箱门开关状态等信息,并可扩展闸位、水质、流量等监测功能。
◆ 现场显示监测数据,支持人工置数,支持历史记录本地下载功能。
◆ 通过GPRS网络远程传送监测数据和照片;兼容自报式、查询应答式等多种数据上报方式,采用自报式时支持定时上报和越限自动加报功能。
◆ 支持在线设置参数、在线升级和自动校时功能。
◆ 可存储不少于1年的历史数据,掉电不丢失。
◆ 供电方式:太阳能供电(如现场具备供电条件,也可配置成市电供电型)。
◆ 对外供电:可对外输出DC12V、DC5V给变送器和工业照相机。供电方式为当采集数据或照片时瞬间供电;不采集时不供电,最大程度降低系统功耗。
◆ 工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
◆ 产品尺寸: 480*360*200。
◆ 安装方式:立杆安装或壁挂安装;采用室外防雨箱,防潮、防尘、防烟雾。
三、工作原理示意图
水情自动测报设备(水情测报自动化设备)工作原理示意图
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
