深圳讯记DH485总线光电转换器
Ci-IF110/120系列产品是一款工业级DH485现场总线数据光电转换器,支持DH485协议, 支持通信速率19.2Kbps,单光口/双光口链网支持。IP30防护等级
产品分类:现场总线 现场总线 通讯转换器
品牌:讯记
深圳讯记DH485总线光电转换器,工业互联产品
总线数据接口
* DH485现场总线SER1、SER2工业端子接线
* 支持速率:19.2Kbps
* 隔离电压:瞬间隔离电压5000V,持续隔离电压1000V
* 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
光纤接口
* 光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm
* 传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um
* 传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
* 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口
电源及保护
* 电源:双电源冗余输入,DC(9~30V),典型DC24V,功耗小于1.5W,具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口
* 继电器告警输出:光纤链路故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口
机械特性
* 外形尺寸:136*106*54mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
* 安装方式:35mm导轨安装
* 净重:800g
工作环境
* 工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~80℃
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
可选型号
Ci-IF110-M多模2km,单光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持速率为19.2Kbps。
Ci-IF120-M多模2km,双光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持速率为19.2Kbps。
Ci-IF110-S单模,传输距离20km,更远距离可选,单光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持速率为19.2Kbps。
Ci-IF120-S单模,传输距离20km,更远距离可选,双光口,光接口类型ST、SC、FC可选,支持速率为19.2Kbps。
讯记DH485总线光电转换器
讯记 Ci-cf系列ControlNet总线数据光端机
讯记profibus总线数据光端机(OLM)
讯记Ci-gf110/120系列系列Genius总线数据光端机
讯记Ci-sf系列工业RS232、485、422串口数据光端机
