产品选型
唐山平升 智能灌溉控制系统、智能农业灌溉系统
智能灌溉控制系统、智能农业灌溉系统通过IC卡机井灌溉控制箱对农田机井进行取水管理,以IC卡刷卡取水的方式取代了传统的专人管理方式;实现了农业用水计量、水资源信息的自动化采集和测控。
产品分类:
工控软件 其它
品牌:
平升
系统概述:
   智能灌溉控制系统、智能农业灌溉系统通过IC卡机井灌溉控制箱对农田机井进行取水管理,以IC卡刷卡取水的方式取代了传统的专人管理方式;实现了农业用水计量、水资源信息的自动化采集和测控。针对机井分布情况、灌溉区域的不同,提出了三种不同方式的组网方案。
  注:该系统于2015年11月12日顺利通过水利部测试,并被评为“优秀”产品进行推广。
系统拓扑图:
1、GPRS/CDMA组网方案
   该方案适用于灌溉区及机井分布广的现场组网方式。采用全球通信网络GPRS/CDMA组网。各机井监控信息传输至云服务器,村级管理中心与水务局管理中心通过访问云服务器获得相关数据。
2、433M转GPRS/CDMA组网方案
   该方案适用于机井相对密集,且距离村中心较远的现场。采用短距离433M组网,再经过远距离GPRS/CDMA网络传输至水利局服务器。村级管理中心与水务局管理中心通过服务器获得相关数据。
3、433M接力组网方案
   该方案适用于灌溉区且机井分布密集,距离村管理中心近的现场组网方式。采用纯短距离433M组网方式,实现了系统“零”通信费用。机井数据通过村管理中心传输至水务局。
系统特点:
系统功能:
  • 具有限制取水功能,年累计取水量超过设定限值时,自动停泵。
  • 水泵缺相、过载、过流或计量设备故障时,自动停泵,保障设备安全、计量准确。
  • 具有防雷保护功能,确保控制终端在雷雨季节安全运行。
  • 不同功率的机井(水泵),只需更换不同的交流接触器即可。
  • 手持机具备无线抄表功能,可在机井周边20米范围内一键抄取该机井的所有农户用水记录。
  • 不同村的IC 卡不能相互使用,即一个村的卡不能到另一个村使用。
  • 在使用时断电,IC卡机井灌溉控制箱的数据不会丢失,来电后农户可继续使用。
  • 一台IC卡机井灌溉控制箱可供多个农户使用;一个农户也可使用多台IC卡机井灌溉控制箱。
  • 卡内金额小于设定的下限值,IC卡机井灌溉控制箱会自动发出报警信息,提示农户及时充值。
相关视频资料详见:http://www.data86.net/ziliaoxiazaisms6.html
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
