产品选型
LANBAO LR08BF02DNOY电感式接近开关
兰宝LANBAO电感式接近开关LR08BF02DNOY 特点描述: 增强的检测距离,更易于位置设置 浪涌,过载,短路,逆极性保护功能
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:
上海兰宝
特点描述:
<>增强的检测距离,更易于位置设置
<>浪涌,过载,短路,逆极性保护功能
<>外壳材料:不锈钢
<>防护等级IP67(IEC)
规格参数:
安装方式:埋入式;非埋入式
检测距离:2mm;4mm
电源电压:10…30VDC
外形规格:M8*45;M8*50
螺纹规格:M8*1*40
输出方式:NPN/PNP,NO/NC
开关点偏移:≤±10%
迟滞范围:1…20%
重复误差:≤3%
负荷电流:≤150mA
残留电压:≤2.5V
消耗电流:≤10mA
保护回路:浪涌,过载,短路,逆极性保护
输出指示:黄色LED
环境温度:-25…70℃
环境湿度:35-95%
开关频率:1500 Hz;1000 Hz
防护等级:IP67
外壳材料:不锈钢
接线方式:2米PVC电缆
型号规格:
LR08BF02DNOY
LR08BN04DNOY
LR08BF02DNCY
LR08BN04DNCY
LR08BF02DPOY
LR08BN04DPOY
LR08BF02DPCY
LR08BN04DPCY
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
