松下电器LP-ABR10二维码读取器
二维码识别,二维码读取,LP-ABR10 照明方式多样化
产品分类:机器视觉 条码识别
品牌:松下电器机电
支持DPM码读取
DPM(Direct Part Marking)是广泛应用于生产管理及品质管理的“直接零部件标识”。
读取直接印字在产品上的二维码的读码器越来越受到重视。
对于激光打标机刻印的二维码,LP-ABR10系列是最佳的读码器。
独特的功能实现稳定读取
用于生产线的读码器必须具备能稳定读取各种不同形状工件及产品表面上的二维码的性能。
LP-ABR10系列搭载了三种独特的功能,大大提高了读取精度。可实现稳定的读取。
多种照明方式实现最佳照明
DPM是不使用纸张或标签,而是通过其他方式直接在产品表面印字的二维码。与印刷在纸张及标签上的二维码不同,DPM码是直接印字在金属及树脂等产品上,因此使用普通读码器的光源会受到产品形状及表面状态等的影响,造成读取困难。
LP-ABR10系列内置了扩散照明区(中央部)和4个直接照明区(上下左右)。这些照明区可以独立亮灯,亮度有100级可调。通过设定最佳照明,可清晰显示出DPM码。
■普通光源的缺点
120万像素CCD实现高清拍摄
LP-ABR10系列采用高分辨率的120万像素CMOS图像传感器。
可清晰拍摄普通30万像素设备难以读取的小单元码以及干扰多的工件上的二维码。
采用独有的处理方式,读取更稳定
由于DPM码是直接印字在工件上,因此必须读取由于表面凹凸造成的干扰较多的二维码、以及与背景对比度较小的二维码。此外,有时还要读取有损伤及油分附着的二维码、曝露在清洗及化学处理等严酷环境下的二维码等。LP-ABR10系列搭载了专为DPM码而设计的读取处理方式。即使是通常难以读取的二维码也能稳定读取。可有效应用于各种产品的生产管理及溯源。
二维码印字品质检验功能
可进行基于ISO/IEC15415、AIM DPM-1-2006的二维码印字品质检验。按照符合国际标准的品质项目进行二维码印字品质管理,可靠放心。 通过对二维码的品质变化进行管理,有利于生产线的预防维护。
※综合判定可随附在读取数据中打印出来。还可以从7个检验项目中仅选择必要的项目,作为综合判定结果打印。
自动示教功能是自动设定二维码最佳读取条件的便捷功能。使用此功能可简单设定各种工件的读取条件。自动示教功能
平台功能
读码器主体上可登录最多8个条件设定。即使有不同品质的二维码混合在一起,也能自动切换为预先登录的设定。可有效减少因读取错误而导致的生产线停顿。
数据核对功能(预设模式)
使用此功能,可在读取二维码时与预先登录的数据进行核对,只在与设定的条件一致时才读取。设定有“完全一致”和“部分一致”两种。此功能有利于防止不良品流出。数据核对功能(预设模式)
保护结构IP65
采取IP65保护结构(IEC),可防止粉尘侵入、避免受到水滴影响。保护结构IP65
除了读取数据,还可发送图像及品质检验数据等。还搭载了PLC链接功能,可简单构建网络。支持Ethernet
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
