三旺 IES5028-4GS 4路千兆SFP口+24路百兆网管型机架式以太网交换机
IES5028-4GS 4路千兆SFP口+24路百兆网管型机架式以太网交换机,提供高级管理功能,如:SW-Ring、虚拟局域网、Trunking、服务质量 (Quality of Service)、速率控制、端口镜像,故障报警和固件在线升级。
产品分类:品牌:
产品简介
IES5028-4GS 4路千兆SFP口+24路百兆网管型机架式以太网交换机,是我司自主开发的机架式网管型交换机。该交换机提供高级管理功能,如:SW-Ring、虚拟局域网、Trunking、服务质量 (Quality of Service)、速率控制、端口镜像,故障报警和固件在线升级。其独特的SW-Ring冗余环网技术为您的以太网络带来智能冗余。并且提供了可视化的WEB操作界面。
产品符合FCC、CE标准,符合工业4级设计要求,为工业数据通信网络数据传输。支持1路电源输入和1路继电器告警输出,-40~75℃的宽温能够满足各种工业现场的要求,可广泛应用于电力、水利、轨道交通等领域。
主要特性
> 支持IEEE802.3、802.3x/802.3z 、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1D、IEEE802.1W?
> SWRing环网专利技术(故障恢复时间<20ms)
> 支持静态多播过滤,IGMP Snooping,GMRP
> 支持速率控制和广播风暴控制
> 支持SNMP
> 支持1路电源100-240VAC输入,1路继电器告警输出
> 支持RSTP、端口汇聚、QOS(绝对和相对优先级)
> 支持802.1QVLAN(基于Tag)
> 支持密码管理、端口镜像
> 工业4级设计,-40-75℃温度工作范围
> 无风扇设计
> IP30防护等级19寸标准机架安装方式
规格参数
技 术 | 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.1Q、IEEE802.1p 协议:ARP、ICMP、TCP、DHCP、DNS、HTTP、Telnet,、SW-Ring、RSTP、SNMP 流控:IEEE802.3x、Back Pressure |
功 能 | 交换机功能:SW-Ring、QOS、802.1QVLAN、RSTP、SNMP、端口汇聚、静态多播过滤、端口镜像、 带宽管理、广播风暴抑制、端口流量统计、在线升级、上传下载配置文件、 用户名登入系统等。 SW-Ring:支持Single、Couple、Chain、Dual homing、等环网结构 |
接 口 | 光口:100Base-FX,接口SC/ST/FC可选; 1000BaseSX/LX/LHX/ZX(LC接口形式) 电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测 告警端口:1路继电器告警信息输出 调试口:CONSOLE管理端口 |
传输距离 | 双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆) 光纤:多模850nm/2Km 多模1310nm/2Km/5Km 单模1310nm/20/40/60Km 单模1550nm/80/100/120Km |
LED指示灯 | 电源(PWR)、RUN(System)、ALARM(告警)、端口状态指示灯 |
交换属性 | 百兆转发速度:148810pps 千兆转发速度:1488100pps MAC地址:8K 传输方式:存储转发 背板带宽:12.8G 缓存:4M |
电源 | 输入电压:100-240VAC 输入方式: 3位接线端子 过载电流保护:1.2A |
功耗 | 空载功率:9.5W 满载功率:13.7W |
工作环境 | 工作温度范围:-40~75℃ 存储温度范围:-40~85℃ 相对湿度:5%~95%(无凝露) |
机械特性 | 外壳:IP30防护等级,金属外壳 安装:19英寸机架式安装 尺寸(长×宽×高):441.6mm×208.9mm×45mm |
环境适用性 | EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A EMS: EN61000-4-2 (ESD) ,Leve4 EN61000-4-3 (RS) ,Level 3 EN61000-4-4 (EFT) ,Level 4 EN61000-4-5 (Surge) ,Level 4 EN61000-4-6 (CS) ,Level 3 EN61000-4-8,Level 5 冲击:IEC 60068-2-27 自由落体:IEC 60068-2-32 震动:IEC 60068-2-6 |
认证 | 通过认证:FCC CE 安全:UL508 (认证中) |
保修 | 5年 |
