四方CS100-S708AH 数字式混合步进伺服驱动器
2018/6/11 16:20:26
CS100-S708AH是深圳市四方电气技术有限公司基于十几年变频器与伺服驱动器研发经验开发成功的一款新型混合步进伺服驱动器
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:四方电气
CS100-S708AH是深圳市四方电气技术有限公司基于十几年变频器与伺服驱动器研发经验开发成功的一款新型混合步进伺服驱动器,采用最新专用电机控制ARM芯片和矢量型闭环控制技术,彻底克服开环步进电机丢步的问题,同时也能明显提升电机的高速性能、降低电机的发热程度和减小电机的振动,从而提升机器的加工速度和精度以及降低机器的能耗。此外,在电机连续过载时,驱动器会输出报警信号,具有与交流伺服系统同样的可靠性。电机安装尺寸兼容传统的60和86系列步进电机,无缝替换现有开环步进系统或其他闭环步进驱动器。
1.2 技术特点
采用全新32位电机控制专用ARM芯片;
采用基于高精度编码器的矢量电流控制算法;
精确的位置及速度控制以满足最为苛刻的应用需求;
根据实际负载情况实时调整电流大小,将发热降至最低;
可驱动60和86系列混合伺服电机;
光耦隔离差分信号输入;
脉冲响应频率最高可达200KHZ;
16种细分设定档位;
具有过流、欠压、过压和跟踪误差超差等保护。
1.3 应用领域
适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、剥线机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。适用于低噪声、高速度的设备。
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
