JUMO dTRANS CR 02-紧凑型多通道变送器/控制器(202552)
JUMO dTRANS CR 02是一款紧凑型模块化仪表,它有3个可更换卡槽,灵活性高。JUMO dTRANS CR 02可用来测量电导率值、电阻率或TDS值。2-极式电导率和4-极式电导率都可以连接到仪表上.
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 水质分析 感知层 水质检测
品牌:久茂
特点
多种显示方式:大型数字显示、柱状图或趋势显示
多种校准方式:1、2、3点
数学及逻辑模块
校准日志
12种操作语言
安全程序可简便进行编程并归档系统文档
RS422/RS485接口(可选)
PROFIBUS-DP接口(可选)
实时时钟数据记录器(可选)
传感器污染检测警报
可显示流量脉冲输入信号
满足制药行业及食品USP<645>所有超纯水要求
用于连接2极及4极式电导率传感器
可改造可选功能板
应用
工业及过程水
饮用水及井水
纯水、超纯水及制药行业用水(如USP、Ph. Eur、WFI标准)
制药行业CIP清洗(连接4-极式电导率电极)
描述
JUMO dTRANS CR 02是一款紧凑型模块化仪表,它有3个可更换卡槽,灵活性高。JUMO dTRANS CR 02可用来测量电导率值、电阻率或TDS值。2-极式电导率和4-极式电导率都可以连接到仪表上。Pt100、Pt1000温度信号,NTC / PTC或0(4)到20 mA和0到10 V标准信号可以作为第二模拟量输入(补偿输入)与仪表相连。当连接脉冲发生器时,标配的两个逻辑量输入可用于保持、键盘锁定、流量测量。较高对比度,输入信号可显示为数字或条形图。参数设定易于理解以及安全操作。
JUMO dTRANS pH 02可以用作两点、三点控制器,三点调制控制器,或者作为连续控制器。控制器软件包括参数设置选择及数学模块。所有控制器输出可以配置为P、PI、PD或PID调节。控制器软件包括参数设置选择和数学模块。
Setup安装程序可以连接电脑调节参数。该仪表也可以通过RS422 / RS485或profibus - DP接口集成到一个数据网络。背面的螺丝终端用于电气连接。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
