JUMO AQUIS touch P 多通道测量设备(202580)
JUMO AQUIS touch P 是集测量、控制、显示、记录于一体的多通道测量设备。
产品分类:物联网 仪器仪表 分析测试仪表 水质分析 感知层 水质检测
品牌:久茂
特点
支持两组任意组合的水质分析传感器直接输入
可连接多达15种测量信号
接口: USB主机、USB 设备、通信协议、PROFIBUS-DP以及以太网
以太网功能: 网页登陆,、通过电子邮件传送报警、电脑设置、读取记录数据
色彩鲜明的3.5英寸彩屏,320 ×240像素,256色,
触摸屏直观操作
墙装防护等级IP66
最多支持任意组合的两路水质分析传感器直接输入
可连接多达15种测量信号
2通道流量脉频信号输入(up to 300 Hz or 10 kHz);
多达10个开关量输出可以组态为控制器输出、开关量输出以及报警输出;
接口: USB 主机, USB 设备, Modbus, PROFIBUS-DP以及Ethernet;
Ethernet 功能: 网页登陆、通过电子邮件传送报警、电脑设置、读取记录数据;
数学及逻辑功能;
集成定时器, 清洗计时器, 校验计时器;
提供服务的平台和运转时间平台
防篡改数据储存功能
触摸屏直观操作;
可组态用户权限
配有编辑框的个性化流程画面屏幕显示
支持电脑安装程序组态;
水质电导率测量以及TDS测量;
饮料行业CIP/SIP工艺,电导率测量范围切换;
满足制药行业标准USP <645>;
墙装防护等级IP66
应用
市政污水,工业污水
工艺系统
饮用水、洗澡水监测
制药用水
食品、饮料行业CIP/SIP
洗气装置
冷却塔控制
离子交换
反渗透系统
电厂
鱼类养殖
海水淡化
产品描述
测量
JUMO AQUIS touch P可以在显示屏上显示以及变送pH值、氧化还原电位、电导率、高纯水电阻率、温度、流量以及消毒类测量值(如余氯、总氯、二氧化氯、过氧化氢以及过氧乙酸),也可连接脉冲输入信号的流量测量。同时,也可连接标准信号(4 - 20 mA或0-10 V)。总体来说,设备可以同时连接多达19种测量参数。
控制
JUMO AQUIS touch P可实现许多简单报警/ 限值报警/ 时间控制切换功能,多达四个高质量控制回路可同时定义在仪表上。经过试验和测试支持P、PI、PD以及PID控制算法。
显示
3.5“彩色触摸屏可以显示所有参数和设置及操作设备。简单易懂的操作界面,几乎可以在
无操作手册情况下使用。可以从设备里15种语言选择一种,包括中文显示。通过电脑设程
序语言库可以扩展到三十种。适合全球应用。
记录
JUMO AQUIS touch P 配备无纸记录功能,可记录多达8个模拟量信号以及6通道逻辑量信号
。数据存储是防篡改的,满足官方记录要求。可通过JUMO-PCC软件或者USB卡读取数据,通
过JUMO PCA3000查阅数据。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
