处理器 / 快取(内存) | Intel® Bay Trail E3845 四核 1.91 GHz 中央处理器 |
操作系统 | Windows 8.1® Professional, 64-Bit Windows® 7 Professional, 32-Bit,64-Bit |
持久性 | 镁合金内框 过MIL-STD-810G及IP65 认证 屏幕橡胶缓冲垫(保护屏幕玻璃/触控) 5英尺多轴跌落测试 (配备单颗电池) |
显示器 | 10.1” WXGA (1366 x 768) 强固型IPS LED 背光屏幕 亮度:500 NITs, 可视角度 178° (89° 偏轴) 对比: 800:1;长宽比: 16:9 亮度传感器 (ALS) 10指多点触控, 支持手套触控模式 |
图像控制卡 | Intel® 集成 Gen7 GPU |
系统内存 | 4 GB DDR3L 1333 |
系统储存空间 | 标准配备128 GB SSD 最高256 GB SSD |
整合式 | 内建喇叭与麦克风 后置 5 百万画素照相机、闪光灯 前置720P HD 网络照相机 近距离无线通信 NFC (选配) 1D/2D条形码扫描仪 (选配) 指纹扫描仪 (选配) |
输出入埠 | DC 电源孔 USB 3.0 (x2) Micro SDXC插槽 Micro HDMI Micro SIM卡插槽 RS232 串行端口 立体声耳机/喇叭迷你插孔, 支持智能型手机 |
安全性 | Kensington® 钢缆锁插孔 信任平台模块- TPM 1.2 通用存取卡(CAC) 卡片阅读机(选配) |
通讯 | 无线网络: 802.11 ac 宽带: 4G LTE (选配) GPS: 内建, 2.5m 精度卫星定位 蓝牙 Bluetooth: 4.0 网络: 10/100/1000千兆以太网络(RJ-45) |
输入与状态指示灯 | 投射式电容多点触控 状态指示灯: 电源, 充电器/DC-in, 照相机启动 |
尺寸 | 11.05” (28.1 cm) x 7.07” (18.0 cm) X 0.86” (2.2 cm) (Wx H x D) |
重量 | 单机净重 2.4 磅 (1.09 公斤) |
电池 | 8小时电池续航力(39.2 Whr, 单颗电池) 电池续航力可延长至14小时 (31.1 Whr, 单电池) 电池续航力可延长至20小时 (59.2 Whr, 双电池) |
交流配接器 | 输入: 19V AC 变压器 平板计算机本机支持 12~20V DC输入 |
软件 | xCapture Pro 拍照软件 屏幕控制中心 Bios Setup Utility 触控模式切换Touch Mode Switcher* (手套或潮湿触控模式) Sierra Wireless Skylight 指纹辨识管理软件Validity Finger Print Manager App Ublox u-Center Wacom Pen App 屏幕旋转 PC info |
操作环境 | 符合MIL-STD-810G 标准 操作温度 : -20 °C to 60 °C / -4 °F to 140 °F 储存温度: -30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F 湿度: 95%, 未凝结状态 防水: 垂直雨滴, 1m, 15 分钟 风雨: 4”/小时 (101.6 mm/Hour), 40 MPH 风: 单侧30分钟 风砂与灰尘: 30 MPH 风速, 30 分钟 震动:车辆震动美国规范,高速公路卡车震动 操作高度: 40,000 英尺(12,192 公尺) 其他测试: 功能测试(操作20G, 未操作40G), 爆炸性环境测试 跌落测试– 操作状态: 5英呎 (1.52 M) 跌落测试:系统在操作状态中直接掉落在水泥地面的夹板上4英呎 (1.21 M) 跌落测试:系统在操作状态并安装有各项周边,直接掉落在水泥地面的夹板上 |
IEC防护测试 | IEC (60529) 防护测试,符合IP65标准 |
环境保护规范 | ROHS |
保证 | 标准 3 年有限保固 可选择延长保固或xDefend方案 |
周边配备与底座 | xDock G2 IP55 防水防尘底座 工业级桌上型底座 |
配件 | 把手/肩背带(含触控笔与系绳) 可旋转手持握带 脚架 专用适配键盘 Armortech屏幕保护贴 外接电池支架, 外接电池 12-16V 输入, 19V 输出 DC-DC 变压器 (车充) 12-32V 输入, 19V 输出 DC-DC 变压器 (重型车辆车充) 18 - 60V 输入 13.8 V 输出 DC - DC 变压器,裸线接头 |
法规 | 抗干扰: CISPR 24, EN55024 (U.S., CAN, EU) 辐射: EN55022, CISPR 22, CFR47 Part 15,Subpart B, ICES-003 for Class B (U.S., CAN, EU), CEC,Regulatory Bulletin No. 110915.02B (BCS), ERP Directive 安规: CB Scheme, IEC 60950 (U.S., CAN, EU), UL60079-0 and UL 60079-11 Class 1 Zone 2, A, B, C, D; T5 (U.S., CAN), ATEX |
