产品选型
安勤D10触控式平板电脑
安勤D10触控式平板电脑
镁合金内框 通过MIL-STD-810G及IP65 认证 屏幕橡胶缓冲垫(保护屏幕玻璃/触控) 5英尺多轴向跌落测试
产品分类:
工控机 人机界面 平板电脑 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:
安勤
产品规格
处理器 / 快取(内存)Intel® Atom™ E3845 四核1.91 GHz 中央处理器
操作系统安卓5.1:Android™ 5.1, Lollipop
持久性镁合金内框
屏幕橡胶缓冲垫(保护屏幕玻璃/触控)
5英尺多轴向跌落测试
显示器10.1” WXGA (1366 x 768) 强固型IPS LED 背光屏幕
亮度:500 NITs, 可视角度 178° (89° 偏轴)
化学强化玻璃
对比: 800:1;长宽比: 16:9
亮度传感器 (ALS Ambient Light Sensor)
10指多点触控, 支持手套触控模式
图像控制卡Intel® 高画质内置GPU(Gen 7)
系统内存4 GB DDR3L 1333 MHz
系统储存空间标准 64 GB SSD
支持Micro SDXC 可提供额外扩充空间
整合式内建喇叭与双麦克风
后置 5百万像素照相机、闪光灯
前置2百万像素、1080p HD 网络照相机
HDM I输入(选配)
近距离无线通信 NFC (选配)
1D/2D条形码扫描仪 (选配)
输出入埠DC 电源孔
2 x USB 3.0
Micro SDXC插槽
Micro SDXC插槽
Micro HDMI
Micro SIM卡插槽
耳机/喇叭迷你插孔.
支援智能型手机耳机
安全性Kensington®钢缆锁插孔
信任平台模块- TPM 1.2
通讯无线网络: 802.11 ac
宽带: 4G LTE (选配)
GPS: 内建, 精度 2.0m卫星定位模块
蓝牙Bluetooth: 4.0
网络: 10/100/1000千兆以太网络(RJ-45)
输入与状态指示灯电源/电池状态, 照相机启动
尺寸11.05” (28.1 cm) x 7.07” (18.0 cm) x 0.86” (2.2 cm) (W x H x D)
重量单机净重 2.4 磅 (1.09 公斤)
电池8小时电池续航力(39.2 Whr, 单颗电池)
电池续航力可延长至14小时 (31.1 Whr, 单电池)
电池续航力可延长至20小时 (59.2 Whr, 双电池)
交流配接器电源输入: 19V AC 变压器
支持12~20V DC输入
软件触控模式切换 (手套触控模式)
操作环境符合MIL-STD-810G 标准
操作温度 -34 °C - 60 °C / -30 °F - 140 °F
可开机最低温度: -20 °C / -4 °F
储存温度: -30 °C - 70 °C / -22 °F - 158 °F
跌落测试– 操作状态: 5英呎 (1.52 M) 跌落测试:系统在操作状态中直接掉落在水泥地面上26次
震动:车辆震动美国规范,高速公路卡车震动与轮胎操作震动
冲击测试: 40G,操作状态
湿度: 23 °C - 60 °C / 73 °F - 140 °F, 95% 未凝结状态, 10 天
自然湿度: Fig 507.5-6, 无有害物质 B3 Class, 30 天
防水: Fig 506.5, 140L/hr, per sq/m, 15 分钟
风雨: Fig 506.5, 40 MPH 风速, 单侧 30分钟
风砂: 20M/S, rate 1.1g/m3 (+/-.3g) 温度: 60 °C
防尘: 速度 8.9M/s 沙尘密度:3.9 g/m3 温度60 °C
温度变化范围: -30 °C - 70 °C / -22 °F - 158 °F ,5 分钟
爆裂环境测试: Method 511.5, @60 °C, 20,000英尺, 10,000英尺, 及 5,000英尺
液体污染防护: 50%漂白水溶液, 50%过氧化氢水溶液,石油、矿物油 、Lysol 消毒液, 变性酒精,异丙基酒精
"操作高度: 操作状态:40,000 英呎 (12,192 公尺)
未操作状态: 50,000 英呎 (15,240公尺)
法规MIL-STD-461F防护标准
•抗干扰: CISPR 24, EN55024 (U.S., CAN, EU)
• 辐射: EN55022, CISPR 22, CFR47 Part 15,Subpart B, ICES-003 for Class B (U.S., CAN, EU), CEC, Regulatory Bulletin No. 110915.02B (BCS), ERP Directive
• 安规: CB Scheme, IEC 60950 (U.S., CAN, EU), UL60079-0 and UL 60079-11 Class 1 Zone 2, A, B, C, D; T5 (U.S., CAN), ATEX
IEC防护测试IEC (60529) 防护测试,符合IP65标准
环境保护规范ROHS
保证标准 3 年有限保固
可选择延长保固或xDefend方案
周边配备与底座G2车用底座,IP55防水防尘规范 (支持12V )
工业用底座
双槽及6槽电池充电座
配件把手/肩背带(含触控笔与系绳)
可旋转手持握带
脚架
专用适配键盘
• Armortech 屏幕保护贴
外接电池支架, 外接电池
• 12-16V 输入, 19V 输出 DC-DC 变压器 (车充)
• 12-32V输入, 19V 输出 DC-DC 变压器 (重型车用车充)
安勤科技为智慧医疗市场打造21”全平面医疗认证触控式计算机 ─ HID-2132
安勤科技推出HPC-BYT嵌入式系统瞄准物联网與工业4.0相关应用
安勤科技推出前面板IP65防水防尘10.1”触控屏幕 ─ Rity10M
安勤科技推出高性价比纤薄型工商业专用平板计算机
安勤科技于上海国际零售业设计与设备展展示全方位解决方案
