处理器 / 快取(内存) | Intel® 第四代Core™ i5-4300U 1.9 GHz 中央处理器 (可超频2.9 GHz) |
操作系统 | Windows 8.1® Professional, 64-Bit Windows® 7 Professional, 32-Bit,64-Bit |
持久性 | 镁合金内框 通过MIL-STD-810G及IP67 认证 危险环境防护认证 活塞式封装, 强固型SSD |
显示器 | 10.4” XGA LED IPS 屏幕 (1024 x 768) IPS 屏幕:拟真色彩表现与更优异的影像对比 对比: 600:1 亮度传感器 (ALS), 支援NVIS |
图像控制卡 | Intel® 内建高性能GT2-4400 |
系统内存 | 标准4 GB DDR3L (1600 MHz) 可扩充最高至16 GB DDR3L (1600 MHz) 使用者可自行更换插槽设计 |
系统储存空间 | 标准内建高性能128 GB SSDs CAC架构: 标准240 GB储存单元 选配双SSD架构,储存空间可达256 GB CAC架构: 最高可扩充至 480 GB储存空间 用户可自行更换/移除 双磁盘插槽设计 支持RAID 0,1 (双SSD磁盘) SATA 6GBPs带宽效能 支持MicroSD 可增加额外储存空间 |
整合式 | 立体声喇叭支持高解析音效 降噪麦克风 内建可读取条形码5百万像素照相机(后置) 前置高画质(HD)照相机 |
输出入埠 | 电源孔DC-in (10.5 - 26VDC) 底座连结接头 USB 3.0 (x2) RJ-45 网络接口 整合式耳机’喇叭插孔及麦克风 9-Pin 串行端口 (RS232/RS422/RS485) (标准VGA或选配HDMI-out) MicroSD 及 MicroSIM 插槽 (不需取卡针) XPL专用扩充埠(侧面)供无线底座(选配)连接 |
安全性 | 生物特征/指纹辨识功能 TPM 1.2 Intel® VPro Intel® AMT 9.5 选配防护软件:Computrace® Application Agent Kensington® 钢缆锁插孔 可选配内建通用存取卡CAC 卡片阅读机 |
通讯 | 网络: 10/100/1000千兆以太网络 无线网络: Intel 7260 (802.11ac) 内建AT&T LTE : Sierra Wireless EM7355 或 EM7305 蓝牙Bluetooth: 4.0 键盘:可程序无线射频切换 (无线 开/关) 选配GPS (可选择误差2米或误差1米以下模块) |
输入与状态指示灯 | 双模自动感应10指触控或主动式触控笔输入 电阻式屏幕:触控输入,不受手套或即使表面有液体之影响 可程序应用键 电源 开/回复 键, 重新设定键, Ctl/Alt/Del, 屏幕旋转 状态指示灯: 电源, 充电/DC-in, SSD LED灯 |
尺寸 | 11.2” (284.4 mm) x 8.25” (209.5 mm) x 1.6” (40.7 mm) (W x H x D) |
重量 | 5.4 磅 (2.4 公斤) |
电池 | 10-Cell 长效锂电池 (81.4 Whr) 使用者可自行更换移除设计 最高8.5小时电池续航力 可热拔插 |
交流配接器 | 自动侦测100-240V, 50-60 Hz 功能 9 VDC 外接电源供应 |
操作环境 | 符合MIL-STD-810G 标准 操作温度: -4° F - 95° F (-20° C - 35° C 可开机最低温度: -4°F (-20°C) 储存温度: -60° F - 160° F (-40° C - 71° C) 湿度: 3% - 95% 未凝结状态 温度耐受变化范围: -60° F - 122° F (-51° C - 50° C) |
IEC防护测试 | IEC (60529) 防护测试,符合IP67标准(CAC为IP65标准) 可承受浸入水中, 完全防尘 |
环境保护规范 | ROHS |
保证 | 标准 3 年有限保固 可选购4或5年延长保固 可选配xDefend方案以享更多保修服务 |
芯片组 | Intel® 8 系列芯片组 |
周边配备与底座 | 桌上与车用底座 多种便携配件满足应用需要 |
法规 | 辐射: FCC Part 15, CE Mark EN55022 (CISPR22) Class B, E-Mark (xDock), EN61000-3-2, CSA ICES-003, Issue 5 抗干扰: EN55024, EN61000-3-3 安规: 符合UL与 EN60950-1 2nd Ed, ATEX Zone 2/Category 3 标准, UL 1604 (ANSI/ISA 12.12.01-2012, CSA C22.2 No. 213-M1987 (R2008)) Class I/Division II (Z: A, B, C, 与 D) 认证 |
软件 | xCapture 拍照软件 (拍照与录像) 连接管理员软件 |
