JUMO ecoTRANS Lf03-电导率及电阻与温度变送器/控制器 (202732)
2016/4/22 10:31:46
JUMO ecoTRANS Lf03电导率变送/控制器用来监测水体中的电导率值。典型应用场合是普通水监测、废水处理、反渗透装置、离子交换装置、高纯水应用、制药注射水应用、冷凝水监测和控制。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 其它 分析测试仪表 水质分析 水质检测
品牌:久茂
特点
此仪表用于测量液体的电导率(或电阻率)和温度
显示单位:μS/cm、mS/cm、KΩxcm、MΩxcm、μmho/cm、mmho/cm
2个并行的实测值输出,用于电导率及过程温度
开关量输出
可选择温度补偿:天然水EN27 888、ASTMD1125-95线性
三路分离(输入、输出及电压供给)
DIN-轨道安装
附带出厂校验证书
应用
淡水监测
水处理
冷凝水监测
反渗透工艺
离子交换器
高纯水应用
制药应用
描述
JUMO ecoTRANS Lf03电导率变送/控制器用来监测水体中的电导率值。典型应用场合是普通水监测、废水处理、反渗透装置、离子交换装置、高纯水应用、制药注射水应用、冷凝水监测和控制。该仪器可通过面板按钮操作且内置LCD显示器,同时可通过连接PC/笔记本使用安装程序,该安装程序也可进行配置数据的打印,从而便于工厂归档。
该仪器出厂时配有检验证书,在该证书中您可以看到归档的仪器与调整数据。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
