新大新 XSQ-16DI-L紧凑型 光电隔离输入端子板
16 路紧凑型光电隔离数字输入端子板 抗交流输入
产品分类:电气连接 接线端子
品牌:新大新机电
1、技术指标:
通道数:16 路
信号类型:数字量光电隔离输入,支持干接点、电平、三线开关
信号输出:高电平或低电平可选
抗 AC220V 输入保护:当外部端子误接入 AC220V 电压时,回路保险烧毁,个别情况下蓝色压敏电阻会爆开,
更换同型号保险,如果压敏电阻爆开时使用电烙铁清理掉
该电阻后即可恢复正常。
供电电源:内外均为 DC24V 内外电源保险 2A
回路保险:0.5A
安装形式\尺寸: M5\M6 螺钉*2 101mm(4")
外形尺寸:125*173m(宽 5",4U)
2、配套卡件表:西门子 S7-300PLC: 6ES7 321-1BH\1BL 等模块
3、主要功能:
光耦信号隔离、回路供电、PLC\DCS 卡件外部供电;
输入型式:电平、干接点、三线开关,三线开关可选择 NPN/PNP 模式,电平输入 DC24V,可适用各种
DCS、PLC 及控制仪表接入模式;各回路带有过压保护元件,可有效抵御交流误输入的影响;
输出型式:高电平输出、低电平输出选择;
4、内部接口表:DB25 母座 1 个,线序见下表:
5、常用设置:
通过切换开关位置可改变输入输出形式:
K2:PNP(高有效)位置,适合高电平输入或 PNP 开关,用于干接点输入、DC 电平输入或三线 PNP 开关。
K2:NPN(低有效)位置,适合低电平输入或 NPN 开关,用于三线 NPN 开关。
K1:L 位置(低有效),输出为低电平。
K1:H 位置(高有效),输出为高电平。
6、DB 口电源输出设置:
内部供电端子采用双保险保护,该端子可为 PLC 模块提供电源,下表为 DB 口供电输出跳线,可根据需要设置。
DCS/PLC 省配线 省了什么?
新大新科技恭祝元旦节日快乐
现场总线 离石化行业还有多远
DCS/PLC省配线 省了什么?
底板式安全栅 你了解多少
