ECOTTER PF-GR15系列管道位液传感器
2016/4/25 8:40:50
深圳是天工机械生产的优质位液传感器
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位变送器 物液位传感器
品牌:产品介绍
型号/类别 | PF-GR15N | PF-GR15P |
PF-GR15NA | PF-GR15PA | |
量程 | 13mm | |
安装方式 | 非埋入式 | |
连接方式 | 3芯电缆直径3.2mm | |
电源电压 | 12-24VDC | |
控制输出 | NPN.NO/NC PNP.NO/NC | |
灵敏度调节 | 多圈可调 | |
最大输出电流 | 100mA | |
消耗电流 | <8mA | |
漏电电流 | <0.1mA | |
残留电流 | <1.5VDC | |
开关频率 | 50Hz | |
电流极性反接保护 | 内置 | |
输出短路保护 | 内置 | |
滞回 | 10% | |
环境温/湿度 | -10℃-55℃/35%-85%相对湿度 | |
IP防护等级 | IP67 | |
尺寸 | 43*24*20mm | |
外壳材料 | PC工程塑料 | |
使用管道 | 外径:6-13mm,壁厚<2mm | |
使用管道材料 | 塑料、玻璃、陶瓷等非金属材料 |
了解更多产品和详情,请登录官网www.techcore.com.cn
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
