JUMO MAERA S26-液位传感器(402090)
JUMO MAERA S26液位传感器用于液体液面的连续测量,在通风箱中装填高度可在2.50mWs和25 mWS (水柱)之间。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位变送器 物液位传感器
品牌:久茂
特点
用于液体中持续液位测量
测量范围:250mbar至2.5bar(2.5至25mWS)
介质温度:0到50°C
压阻式硅传感器
精度:0.3%MSP(线性)(同时可选0.2%MSP)
优异的耐久性
高抗负载能力
反极性保护
适用于室内安装
工艺可靠性
该液位传感器的核心为一个压阻式测量元件,该测量元件具备很强的抗负载保护,且安全、可靠、耐温。每一个压力传送器都要100%经过全自动化测量与校准系统的最终检测以确保其高品质。一个反极性保护可保护测量设备免遭损坏确保安装中的最大安全。
通用性
该液位传感器有多种测量范围可选,同时有多种电缆材质和过程连接,可确保最大的灵活性。一个具备高测量精度的模块可满足多数严苛的需求
应用
储油罐或水箱
中水循环
热燃油和柴油舱
描述
JUMO MAERA S26液位传感器用于液体液面的连续测量,在通风箱中装填高度可在2.50mWs和25 mWS (水柱)之间 。
将液位传感器浸入到液体后,传感器会感受到一个压力(压力值和排开水的液柱高度有关),排开水的液柱高度会随着传感器插入液体的深度变深而增加,并通过液柱重量在测量上产生静压,测量出的压力将作为标准信号传递,该信号与上升的液柱呈线性比例。
使用保护管可以自动补偿气压中的任何变化,因此环境压力也是考虑在内的。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
