产品选型
JUMO MAERA S25-液位传感器(401015)
JUMO MAERA S25液位传感器用于液体液面的连续测量,在通风箱中装填高度可在2.50mWs和 10 mWS (水柱)之间 。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位变送器 物液位传感器
品牌:
久茂
特点
用于液体中持续液位测量
测量范围:250mbar至1bar(2.5至10mWS)
介质温度:0到50°C
压阻式硅传感器
精度:0.3%MSP(线性)
经过数千次验证的传感器技术
反极性保护
适用于室内安装
经济性
标准的、建设性的设计和产品工艺持续的最佳化使得该产品具备优异的性价比。
工艺可靠性
该液位传感器的核心为一个压阻式测量元件,该测量元件具备很强的抗负载保护,且安全、可靠、耐温。每一个压力传送器都要100%经过全自动化测量与校准系统的最终检测以确保其高品质。一个反极性保护可保护测量设备免遭损坏确保安装中的最大安全。
应用
雨水蓄水箱
废水回收系统
热燃油与柴油舱
描述
将液位传感器浸入到液体后,传感器会感受到一个压力(压力值和排开水的液柱高度有关),排开水的液柱高度会随着传感器插入液体的深度变深而增加,并通过液柱重量在测量上产生静压,测量出的压力将作为标准信号传递,该信号与上升的液柱呈线性比例。
使用保护管可以自动补偿气压中的任何变化,因此环境压力也是考虑在内的。
您可以在“液位传感器-液面及液位测量”彩页中查询更多关于JUMO MAERA系列液位传感器的信息。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
