产品选型
辉达工控 全纤维台车炉智能温度控制柜控制系统
为使台车炉炉内的温度达到均匀的要求,本炉1区控温,采用辉达工控的KY系列一体化智能可控硅移相触发模块组合,带RS485通讯功能,作为基本功率调节单元,分别对控温区进行温度控制...
产品分类:
机箱机柜 控制柜
品牌:
辉达工控
全纤维台车炉智能温控系统主控系统
1、为使台车炉炉内的温度达到均匀的要求,本炉1区控温,采用辉达工控的KY系列一体化智能可控硅移相触发模块组合,带RS485通讯功能,作为基本功率调节单元,分别对控温区进行温度控制,可满足0-1300℃温度范围内0.5%的控温精度。,其测量值和显示值为独立的双四位,温度控制值由用户预先设定, 执行机构选用目前先进的固态继电器,通过智能数显温控仪对炉温自动进行控制。
2、实现采用AC100-240V宽范围工作电源,使用时无须担心电源电压变化波动。
3、每区控制电路独立控制,主电路分别由空开、快速熔断器、可控硅模块冷等组成,监测及控制电路包括热电偶、智能PID温度控制模块、可控硅触发模块、等组成。与具备同等功能的电炉控制柜相比,具有最简单的线路及模块化的结构,从维护到扩充功能都十分方便。
   本全纤维台车炉系统具有先进的智能PID控制算法,具有完美的自整定、自适应功能,智能温控仪为双四位液晶数码管显示,控温和炉温同时显示,多种量程设定,可根据设置的工艺曲线(可设置40段)分别设定升温速度、保温温度保温精度和降温速度,实现升温斜率、保温温度、保温时间和降温的自动调节控制,并可显示理论值和实测值,提高了控制水平和控温精度;另温控系统还具有超温声、光报警等功能,实现采用AC100-240V宽范围工作电源,使用时无须担心电源电压变化波动。
   本系统能够自动或手动调节各区的功率大小,这样可以更好的控制炉膛内的炉温均匀性,手动调节功率后,系统会根据手动调节的功率来进行自动控温,操作方便,控温精确。
全纤维台车炉集散控制系统方案
   1.多台台车炉集中联网控制。整个控制系统采用现场触摸屏加办公室电脑监控,所有功能模块均带有RS485通讯接口,能方便地与计算机联机工作。所有现场参数包括实时温度,设定温度、工作电流、工作电压、系统运行状态等均在电脑上直观地显示出来。同时各种工艺参数修改如温度设定,报警参数设定、相序设定、PID参数设定等可通过现场触摸屏修改,亦可通过电脑直接操作修改。
   2.计算机组态采用MCGS上位机组态软件,并增加一个现场MCGS触摸屏监控,通过PC机,触摸屏,下位机三者环形控制,让使用更加方便,操作更加灵活安全,数据保存更加全面。
全纤维台车炉动力控制系统:
   控制执行系统采用大功率固态继电器组合单元,铝合金散热及全套风冷系统,同时配备自动断路开关和快熔器作二级保护。
   系统每区都有一只大电流接触器作为炉膛温度保护单元,一旦可控硅因故障被电流击穿后,在如果没有安装大电流保护接触器的情况下,电流将无法控制,即使安装报警装置也不能够切断主控电源,如果在操作人员离开的情况下,炉膛内的温度将处于失控状态,但安装了大电流保护接触器后,一旦可控硅被电流击穿后炉膛达到上限超温报警值后,在报警的同时接触器可以切断主电源,可以可靠地保证炉膛内的正常运行,避免了炉膛在失控后产生的损失。
各区显示及记录:
   每相每区工作均有指示灯指示工作与否,当炉内加热时指示灯会随着电流的大小而闪烁,工作人员可以非常直观的看到炉内各区各相的工种情况的工作情况。
炉温控制系统每区每相都配有一只电流表,显示加热元件实时工作电流,另配电压表一只,并配有三相电压转换开关,及时了解电源情况,记录采用杭州盘古无纸记录仪,具有温度曲线实时查询,历史曲线、选择、储存、记录及打印等功能。
报警装置:
   配套控制系统设有超温声光报警功能,炉内只要到达温度设定的上限报警值时,系统报警器便进行报警,报警指示灯也随之闪亮,同时大电流接触器切断加热器总电源,操作人员可根据报警指示直接查找原因,确保电炉安全运行。
动作控制:
   本炉配备一只炉前操作箱,炉门的升降,台车的进出,风机启动停止在炉前操作箱上完成,各动作之间都有可靠的电器连锁,再与电加热系统通电连锁保护,操作箱安装在炉体前部的侧面,也可根据用户的指定的现场操作需要的位置进行安装。
主控柜:
   本炉主控控制柜柜体外壳采用国标GGD,共有1只组合而成,中间相通,便于接线和维护,且通风散热效果好,外喷国标米白色,在每个控制柜的后门上都安装有一只向外排热轴流风扇,与可控硅散热风扇形成对流后,能有效降低控制柜内的温度。配套电器采用国内知名品牌生产。
   电炉各机械传动部分采用连锁控制,既炉门稍打开,自动切断加热元件的电源;炉门打开到位后,自动恢复台车传动的电源;台车进到位后,自动恢复炉门升降电源。炉门降到位方能接通加热元件的电源、自动切断台车传动电源,可防止由于误操作而产生的故障和事故。
   更多工业炉温度控制系统产品信息请查看辉达工控公司网站。
辉达工控 触摸屏PLC集中控制监控钟罩炉自动化控制柜
工业窑炉热处理控制系统的节能改造措施有哪些
辉达工控 热处理车间加热设备集散控制系统
辉达工控 热处理车间工业炉集散控制系统
热烈庆祝武汉辉达工控技术有限公司挂成功挂牌
