新大新 IM4045底板式模拟输入隔离器
IM4045是国内首款底板式模拟输入隔离器,二线制(HART)、三线制变送器、电流源输入检测端隔器。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:新大新机电
IM4045是国内首款底板式模拟输入隔离器,二线制(HART)、三线制变送器、电流源输入检测端隔器,给输入侧的变送器提供隔离电源,变送器产生的0/4~20mA信号(也可以是电流源信号),从输入侧隔离传送到输出侧,同时支持HART数字信号双向传输。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
消耗电流:(DC24V供电,20mA输出时)
≤65mA
安全侧输出:
电流:0/4~20mA,HART数字信号
负载电阻:RL≤450Ω
HART通信负载电阻:RL≥250Ω
电压:0/1~5V
负载电阻:RL≥330kΩ
注:用户可在订货时指定电流或电压输出。
危险侧输入:
电流:0/4~20mA, HART数字信号
配电:开路电压: ≤28V
20mA时电压:≥15.5V
正常工作电流:≤25mA
输出精度:0.1%F.S.(典型值:0.05%F.S.)
温度漂移:0.005%F.S./℃
响应时间:2ms达到最终值的90%
功率损耗低、效率高能够实现高信号密度,改善布局及设计的自由度。底板上的多路连接器提供安全区域和电源连接,同时危险区域至于模块前端,底板与PLC、DCS等控制模块的连接采用线束快插式接头,简化了安装和维护程序,减少了时间、成本和故障风险。
前置插头可方便的拆卸,接线时将导线可直接插入接线孔即可,无需螺丝刀。分离端子上的导线时将标准的一字螺丝刀,插入橙色的操作位的凹槽内,并向内推入,然后将导线从接线孔内拔出即可。
为更好地服务客户我们同时推出了:IM4044 1入2出和IM4546 双通道模拟输入隔离器。
DCS/PLC 省配线 省了什么?
新大新科技恭祝元旦节日快乐
现场总线 离石化行业还有多远
DCS/PLC省配线 省了什么?
底板式安全栅 你了解多少
